Medion docking station
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steckernetzteil zerstört
Serverzeit: 25 11 2026  19:22:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Medion docking station --- Steckernetzteil zerstört
Suche nach Medion
BID = 862572
chriz74
Geräteart : Sonstige
Defekt : Steckernetzteil zerstört
Hersteller : Medion
Gerätetyp : docking station
Hallo Leute, bin neu hier und komme gleich mit einem Problem... Bin mir sicher, dass Ihr helfen könnt, weil es glaube ich mit dem Wissen welches mir leider fehlt schnell gelöst ist...
Ich habe mir vor 2 Wochen eine Dockingstation von Medion gekauft 'Medion MD 83778'. Mit dem Gerät ist soweit alles in Ordnung, funktioniert einwandfrei... Aber momentan kann das Gerät nicht mehr funktionieren, weil ich Trottel das Steckernetzteil zerstört habe... Ich weiß nicht wie es passiert ist, aber ich habe irgendwie beide (!!!) Stecker, welche in die Steckdose kommen verbogen, beim wieder geradebiegen, zack, abgebrochen... Beim Versuch das Netzteil zu öffnen habe ich noch mehr kaputt gemacht, kurzum das Ding ist Schrott und ich brauche Ersatz... Aber ich habe keine Ahnung wie ich das anstellen soll... Ich habe bereits stundenlang gegoogelt, leider ohne Erfolg...
Hier mal ein paar Daten zum Netzteil:
Kingwall
Switch Mode Power Supply
Model: AS360-100-AE350
INPUT: 100-240V ~ 50/60Hz 1.2A
OUTPUT: 10.0V === 3.5A
Wie gesagt, das Kingwall Netzteil geibt es so nicht im Handel, habe es zumindest nicht finden können...
Universal Netzteile habe ich nicht entsprechend des outputs finden können...
Könnt ihr mir helfen? Kann ich auch ein Netzteil mit weniger Ampere benutzen?
Bitte lacht nicht über meine Ahnunglosigkeit...
Für eure Hilfe danke ich im voraus.
Grüße
Chriz
BID = 862574
1 Minute: http://www.reichelt.de/Netzteile-Un.....&
5-12V in 1V Schritten einstellbar, 5,2A
Nein, das würde dann überlastet.
BID = 862596
chriz74
Vielen Dank Mr. Ed!
Und dass das Netzteil bei gewählten 10V 5A leistet ist kein Problem...? (das original netzteilhat 3,5A)
Schon sehr ärgerlich, das Medion Gerät hat 99 Euro gekostet und das Universal Netzteil von Reichelt würde jetzt mehr als ein drittel des Preises ausmachen...
Macht es evt. Sinn den Medion Support anzuschreiben und nach einem Original Netzteil von Kingwall zu fragen...?
Grüße und nochmal vielen Dank.
BID = 862598
Probieren kannst du es ja mal. Ob das günstiger wird ist eine andere Frage.
Wenn das Netzteil mehr Strom liefern kann, ist das kein Problem. Das Gerät "nimmt" sich nur so viel, wie es braucht.
BID = 862600
chriz74
12V 5A Netzteile bekommt man hinterher geworfen... aber damit mach ich mir die docking station kaputt oder?
BID = 862601
Das hängt vom internen Aufbau ab.
BID = 862820
treborm
Hast du es schon mal bei Medion direkt versucht? VIELLEICHT gibt es da ja ein Ersatznetzteil günstiger. Wie weit ist denn das alte Netzteil kaputt (nur das Gehäuse und die Steckerkontakte oder hast du noch irgendwelche Bauteile oder Kabel abgerissen)?
Als (Übergangs)lösung könnte man die Elektronik des Netzteils in ein anderes Gehäuse bauen, ein Stück Kabel mit Stecker dran und fertig.
Ist kein großer Aufwand wenn Du ein wenig Geschick und nen Lötkolben hast.
Vielleicht haste ja auch jemanden im Bekanntenkreis der mit Lötkolben und Multimeter umgehen kann.
Ich würd die alte Elektronik, soweit die noch funktioniert, in deinem Fall in z.B. eine Auf-Putz-Abzweigdose packen, ein Stück 2-adriges Kabel mit angegossenem Stecker anlöten und fertig wär das ganze.
Nicht die allerschönste, aber preiswerte und sichere Lösung!
BID = 862855
lesen hilft...
Warum nicht gleich ein geeignetes Gehäuse statt Pfusch? Zugentlastung dabei nicht vergessen!
BID = 863002
treborm
Hey Mr. Ed,
hast ja so recht, lesen hilft
Für meine Zwecke wär diese Lösung ein geeignetes Gehäuse: Billig, schnell verfügbar (gibts in jedem Baumarkt), und bei (selbstverständlich) angebrachten Zugentlastungen auch sicher.
Desweiteren steckt dieses Gehäuse auch mal einen Sturz weg ohne dass es gleich bricht.
Und soweit diese Lösung nicht zu sehen ist braucht man nicht mal auf estehtische Gesichtspunkte Rücksicht nehmen.
Das diese Lösung das Non Plus Ultra ist hab ich nicht behauptet.
Die Lösung mit einem "geeigneten" Gehäuse wäre dann Professioneller Pfusch
N8
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527718   Heute : 21711    Gestern : 22653    Online : 412        25.11.2026    19:22
