Onkyo Verst Integra a8850
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bass-, Höhen- und Balanceregl
Serverzeit: 25 11 2026  15:05:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Onkyo Integra a8850 --- Bass-, Höhen- und Balanceregl
Suche nach Onkyo Integra
BID = 861520
treborm
Geräteart : Verstärker
Defekt : Bass-, Höhen- und Balanceregl
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : Integra a8850
Hab jetzt günstig nen gebrauchten Verstärker bekommen. Er funktioniert auch.
Leider kann ich jedoch beim Drehen des Bass-, Höhen- oder Balancereglers keinerlei Veränderungen beim Hören feststellen.
Ein 1. Blick ins Geräteinnere hat mich zumindest keine losen Kabelverbindungen erkennen lassen.
Hat jemand ne Idee?
BID = 861565
Pen-Pen
Achtung
Grüße
Ist der Wahlschalter "Source Direkt" (rechts vom Lautstärkeregler) richtig eingestellt? (Stellung "Tone")
Zeigen die Schalter "Attenuator", "Subsonic" und "Mode Stereo/Mono" Wirkung ?
Lässt sich über den Schalter "Mode Direkt" die Monitorfunktion für Tape 1/2 anwählen?
mfG
BID = 861641
treborm
Danke für deine Antwort!
Da werd ich erstmal deine "Liste" abarbeiten und Bericht erstatten. Ich hoffe mal am Ende nicht als DAU dazustehen
BID = 861773
RolandD
Hallo zusammen
"Source Direct" ist gedrückt oder defekt...
Roland
BID = 861843
Pen-Pen
Achtung
Wie drückt man einen Drehschalter?
Möchtest du uns das einmal vormachen?
Oder wusstest du nicht, dass dieses Gerät gar keinen "Source Direct" Druckschalter sondern einen Drehschalter hat?
Kann es sein, dass du dieses Gerät gar nicht kennst, sondern nur ins Blaue rätst?
Kennst du Dieter Nuhr?
BID = 862494
treborm
Hallo Pen-Pen sei doch bitte nicht so streng mit Roland Ich bin schon froh wenn einer antwortet und mir einen Weg in die richtige Richtung weisst.
Im Übrigen habt Ihr beide recht. Gemäß der Reihenfolge eurer Antworten zuerst Du, dann Roland.
Und nun muss ich meine Blödheit eingestehen, schriftlich und vor aller Welt.
Der Direktschalter war in der Position DIRECT. Nach dem Umschalten auf TONE funktioniert das mit Balance jetzt. Die Regler für Bässe und Höhen zeigen kaum hörbare Wirkung. Wahrscheinlich liegt das daran, dass ich ein so hochwertiges Gerät noch nicht hatte und meine Philips-Anlage aus den 80ern dagegen eher primitiv ist.
Da der Verstärker anscheinend richtig funktioniert, werde ich mir als nächstes erstmal ein paar vernünftige Boxen bauen.
Für den Fall, dass mir die am Verstärker zu regelnden Bassstärke und die Höhen nicht ausreichen, müsste ich dann vermutlich einen Equalizer dazuschalten?
Ich betreibe den Verstärker im Übrigen derzeit als Einzelgerät, möchte mir aber bei Gelegenheit noch einen passenden CD-Player holen.
Da hab ich aber wieder viel geschrieben!
Danke für die Hilfe!!!
BID = 862514
RolandD
Hallo zusammen
Ist es nicht egal ob es ein Drehschalter oder ein Druckschlter ist!
Es war ein Bedienunsgfehler, Herr Pen-Pen!
@"treborm":
Danke für die Rückmeldung!
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524601   Heute : 18593    Gestern : 22653    Online : 826        25.11.2026    15:05
