Einbindung eines Zeitrelais in ein Kaltgeraetekabel - How to ?
Serverzeit: 23 11 2026  07:17:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 862313
ronrollschuh
Hallo liebe Elektronik Werkler,
ich moechte ein Zeitrelais in mein Kaltgeraetekabel (soll ans Netz 230V) einbinden um den Verbraucher period. & automatisiert schalten lassen zu koennen.
Ich wollte lieber nachfragen bevor ich in die Luft fliege - Vorsicht ist ja bekanntermassen besser als Nachsicht.
Ist ein zusaetzlicher Ueberspannungsschutz von Noeten ?
Ich moechte Versuchsaufbau 3a umsetzen. - Muss ich B1 (s. Relais) wirklich an die Phase anschliessen ?
Wo kommt N & L aus dem Relais wieder heraus ?
Was passier mit den Anschluessen 18, 15, 16 ?
Soll ich den Schutzleiter einfach durchschleifen ?
Liebe Gruesse & besten Dank
ron
BID = 862314
ronrollschuh
Hier das Foto:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ronrollschuh am 12 Dez 2012 11:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ronrollschuh am 12 Dez 2012 11:39 ]
BID = 862331
Ja, es sei denn, du glaubst dem Datenblatt nicht
B ist der Steuereingang, und wenn der unbeschaltet ist, passiert nichts.
Bei Anschluss über eine Kaltgeräteleitung weist du aber nicht, auf welcher Ader der Außenleiter/Neutralleiter liegt.
Bei falscher Polung wird es wohl nicht mehr funkionieren.
Nirgends!
Dort sitzt ein potentialfreier Kontakt drin. Es ist ja auch sogar so skizziert.
Damit schaltest du deine Last.
Ja.
P.S: Was hat es nur immer mit dem plenken auf sich
BID = 862332
GeorgS
Dieses
Zeitdingens ist für den Einbau in Schalttafeln
gedacht! Wie willst du das realisieren "in einem
Kaltgerätekabel"? In ein teures Gehäuse einbauen?
Das kostet verm. mehr als so ein Ding:
http://www.ebay.de/itm/Zeit-Schaltu.....bef8f
(gibt es auch regelmäßig bei Aldi & Co)
Dimmen ist für die Dummen
BID = 862342
ronrollschuh
@Georg:
Rein funktional betrachtet: ja, leider schalte ich mit dem Teil keine 3000mal pro Stunde..
Bei den herkoemmlichen Zeitschaltuhren richtet sich die Intervallsteuerung nach sog. Schaltzeiten oder Schaltpaaren - selbst 50 Stueck pro Tag nuetzen mir fuer mein Vorhaben nichts.
Nun dachte ich, besonders schlau zu sein, mir so ein Teil bei conrad zu kaufen - leider findet man im Netz darueber recht wenig, sodass ich es frei heraus bestellt hab & nun dumm davor stehe (bin Maschinenbauer), mir wuenschte mehr in die ein oder andere Steuerungs-/Regelungstechnik Vorlesung gegangen zu sein..
@Offroad GTI
Die Plenken machen die Kalligraphie irgendwie ansprechender
Wie kann ich das Teil nun irgendwie zwischen meinen Verbraucher und die Steckdose haengen ?
Faellt Euch noch eine andere Loesung ein ?
Gruesse & liebeb Dank
ron
BID = 862343
Nein, machen sie nicht, im Gegenteil.
Du machst vor Punkte ja auch keine Leerzeichen.
Welcher da wäre?
Du kannst das schon so machen, nur solltest du vorher nachmessen, wo der Außenleiter ist, und evtl. noch entsprechende Markierungen an den Stecker machen.
Als Gehäuse könntest du eine AP-Verteilerdose nehmen. Da gibt es ja auch gleich die passenden Durchführungen dazu.
BID = 862346
GeorgS
Was "ja"?
Ich hoffe, du weißt selbst, was du meinst.
BID = 862348
ego
@Offroad GTI
Woher soll das Relais wissen, welchen Leiter wir als Aussenleiter bezeichnen? Ein Vertauschen des Steckers bewirkt rein garnichts.
BID = 862351
Bei der Spannungsversorgung mit Sicherheit nicht, da gebe ich dir Recht.
Aber auch nicht beim Steuerkontakt?
BID = 862356
ego
Kann deine Bedenken nicht nachvollziehen?
Was soll sich am Kontakt dadurch ändern?
BID = 862360
shark1
Wenn du wirklch 1x pro Sekunde schaltest, ist das Ding binnen Wochen Schrott. Ein Relais-Kontakt hat nur recht wenige Schaltspiele (100'000-1'000'000).
Für dein Vorhaben brauchst du etwas mit einem Solid-State-Relais.
BID = 862367
Vielleicht das Bezugspotential. Ich weiß ja nicht, wie die intern aufgebaut sind.
Wenn es egal wäre, bräuchten sie es ja eigentlich nicht draufschreiben.
Ron hat doch noch gar nicht gesagt, wie oft geschaltet werden soll.
BID = 862369
GeorgS
Er hat nur gesagt, da er nicht 3000 mal pro Stunde
zu schalten gedenkt, wobei auch da der Bezug
rätselhaft ist.
BID = 862377
Wienstrom
Du könntest eine genügend hohe Abzweigdose nehmen , in welche das Relais aufgestellt Platz findet . Mit Anbauverschraubungen wird das ankommende und das weiterführende Kabel zugentlastet . Und auf den Deckel der Dose baust Du sowas drüber , damit Du Zugriff auf die Einstellmöglichkeiten des Relais hast und das Relais geschützt ist
http://www.mennekes.de/Graphics/XPic9/00023743_0.gif
BID = 862381
ego
Das gibt es doch fertig zu kaufen:
http://www.spelsberg.de/produkt/p/a.....52ae3
Allerdings auch nicht für die fliegende behandlung gedacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471701   Heute : 5091    Gestern : 22017    Online : 694        23.11.2026    7:17
