Spannseil Halogen-/LED-Seilsystem
Serverzeit: 23 11 2026  07:07:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971)
BID = 862078
scronenberg
wir haben als WG ein größeres Haus bezogen und wollen gerne eine ganze Reihe Räume mit 12V LED-Seilsystemen beleuchten.
Wir haben entschieden, uns die Systeme selbst zusammenzustellen aus LED-Leuchtmitteln, Haltern, Netzteilen und Montage-Material je nach Anforderungen
Ich habe festgestellt, dass "offizielles" Spannseil für Halogensysteme wesentlich teurer (5x oder so) ist als vergleichbar dicke andere Litze - z.B. 4mm Lautsprecherkabel.
Deshalb meine Frage: Hat das Spannseil für Halogensysteme irgend eine besondere Eigenschaft, die es von anderem Kabel unterscheidet - Hitzebesändigkeit, Zugfestigkeit, Korrosionschutz,... ?!
Da schon ettliche Meter Spannseil zusammen kommen - einzelne Räume sind bis zu 100qm groß, würde ich gerne das Geld für das teure Spannseil sparen. Ich will aber auch keines falls ein Sicherheitsrisiko eingehen.
In Hoffnung auf Tips und Hintergrundinfos
Sven
PS.: Dass ich bei großenn Kabellängen möglicher Weise einen höheren Kabelquerschnitt wählen muss, ist mir natürlich bekannt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scronenberg am 11 Dez 2012  0:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scronenberg am 11 Dez 2012  0:44 ]
BID = 862080
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Vermutlich wird das Halogenseil eine erhelich höhere Zugfestigkeit haben, evtl. durch einige Stahladern im Seil. Diese ist auch erfordelich, denn es treten ganz erhebliche Kräfte auf, wenn man das Seil ohne nennenswerten Durchhang waagerecht spannen will. Völlig ohne Durchhang geht es nicht, denn dafür wäre eine unendliche Kraft nötig.
BID = 862081
... und wenn man das Seil senkrecht spannt?
BID = 862082
Surfer
Bei hochwertigen Seilen,wie z.B. der Fa. Oligo ist ein Kevlarfaden mit eingearbeitet,der ein Durchhängen mit der Zeit verhindert.
Gruß Surf
BID = 862093
Rafikus
Bei konsequenter Nutzung von LED statt Glühobst und damit verbundenen kleineren Stromstärken könnte man aber auch über die Verwendung dünnerer Stahlseile nachdenken.
Rafikus
BID = 862112
sub205
Die meisten günstigeren Sets haben auch nur Lautsprecherkabel. Solang das nicht unterste Schublade ist seh ich keinen Grund das nicht zu nutzen.
Bei den üblichen Spannweiten von vielleicht 2-3 Metern ohne Aufhängepunkt macht es keinen großen Unterschied.
Jeder der mal vernünftiges Lautsprecherkabel begutachtet hat weiß das das einiges aushält.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 862117
fuchsi
bei LEDS könnte man tatsächlich über ganz normlaes 2mm Baumarktstahlseil nachdenken, dass man einfach als Meterware kauft.
BID = 862338
2N3055
Mehr als 2 - 3 m Seillänge geht doch bei elektronischen Trafos sowieso nicht - oder gilt das nur für die leistungsstärkeren "Halogen"-Trafos?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 862339
prinz.
Ich hab bei uns im Laden 7m in Seilsystem mit Halogen und LED
gemischt allerdings hab Ich normale Trafon
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 862341
sub205
Du kannst an die Sekundärseite eines elektronischen Halogentrafos auch einfach einen Zeilentrafo anschließen und künftig unter Generierung von Ozon Leuchtstoffröhren betreiben.
gruß, Stephan
BID = 862372
prinz.
Ozon war doch das was man braucht damit es nicht mehr kalt draußen ist
1.Freischalten
BID = 862380
2N3055
Dafür hätte der Baumgartner die Trafos mit nach oben nehmen müssen
Was ist eigentlich aus seinem Ballon geworden? Ist der auf dem Weg ins Weltall oder hat der sich notgesprengt?
BID = 862391
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Reicht ein Querschnitt von 2,5 mm²?
Es gibt Antennenlitze in Bronze, Stahl und Kupfer, ein Beispiel hier:
http://www.kabel-kusch.de/Litze-usw/antennenlitze.htm
Die Litzen sind normalerweise federnd, hängen nicht so schnell durch.
DL2JAS
BID = 862426
prinz.
Normalerweise nimmt man doch noch Seilspanner gibt es zum Schrauben
und als Federn da hängt doch dann nichts durch außer man hängt
extrem schwere Lampen drann
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471621   Heute : 5011    Gestern : 22017    Online : 426        23.11.2026    7:07
