Mit Lichtwellenleiter IR-Signal in Gehäuse zum Empfänger leiten? Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
Mit Lichtwellenleiter IR-Signal in Gehäuse zum Empfänger leiten? Suche nach: empfänger (4548) |
BID = 862239
TOMillr Gerade angekommen
Ich möchte gerne einen IR-Empfänger in einem Gehäuse anbringen. Die Empfänger-Diode ist dabei auf einer kleinen Platine angebracht, wodurch ich mit der Diode nicht ganz bis an die Außenseite des Gehäuses komme.
Ich hatte daher überlegt, ob ich nicht in die Gehäusefront einfach ein ungefähr 5mm großes Loch bohre und dort irgendeine Art Lichtwellenleiter einsetze. Der würde dann die IR Signale von der Fernbedienung auffangen und einige cm dahinter an die Diode "weiterreichen". Also ungefähr wie in der angehängten Skizze zu sehen.
Hat jemand sowas schon mal ausprobiert? Hätte ich irgendwelche Alternativen?
BID = 862260
perl Ehrenmitglied
Es reicht auch, wenn du nur ein Loch ins Gehäuse bohrst, oder legst du Wert darauf, dass ein möglichst großer Raumwinkel erfasst wird?
BID = 862298
Ein größerer Raumwinkel wäre natürlich ein Bonus - aber mir geht es in erster Linie mal darum, dass ich das Signal zu dem Empfänger bekomme, der sich ja ein, zwei Zentimeter hinter dem Loch befindet.
Was würde ich denn mit dem Loch machen? Kann ich da dann irgendeine Art Glas einsetzen?
BID = 862328
perl Ehrenmitglied
| | Kann ich da dann irgendeine Art Glas einsetzen? |
Ja, einen Glas- oder Kunstoffstab. Nach Möglichkeit ungedärbt, weil man nicht weiss, wie sich der Farbstoff im IR-verhält.
Evtl. bringt es etwas, wenn du das Stäbchen mit blanker Alufolie umwickelst.
Den möglichen Einfallswinkel des Lichts kann man auf verschiedene Weise vergrößern. Entweder durch Mattieren der Oberfläche, durch kugelige Form oder Facetten, oder in dem man in die Mitte eine kleine glänzende Kugel (Stahl oder Lötzinn) aufklebt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337491 Heute : 7060 Gestern : 12669 Online : 391 18.11.2026 12:33 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0989630222321
