Miele WäTro HT06-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung funktioniert nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele HT06-2 --- Heizung funktioniert nicht
Suche nach Miele Heizung funktioniert nicht
BID = 862231
TechRuppi
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung funktioniert nicht
Gerätetyp : HT06-2
S - Nummer : 31500338
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe ein Problem mit unserem Miele Trockner (Novotronic T223). Die Heizung funktioniert nicht. Das Gerät roch nach dem Ausschalten verbannt. Nach dem Öffnen habe ich folgendes festgestellt:
- der Thermostat vor der Heizung ist defekt
- die Heizung scheint in Ordnung zu sein (kein Defekt sichtbar, R=19Ohm)
- das Heizungsrelais ist an den Kontakten stark verbrannt und angeschmolzen und hat keinen Kontakt mehr
- der Türkontakt schaltet.
Das Heizungsrelais und den Thermostat habe ich getauscht, doch die Heizung funktioniert nicht. An der Relaisspule liegen bei eingeschaltetem Gerät nur ca. 32V an. Ohne einen Schaltplan ist es nun aber schwierig die Ansteuerung der Spule zu überprüfen. Natürlich könnte der Triac auf der Platine defekt sein. Wer kann mir hierzu weitere Auskunft geben? Welche anderen Kriterien müssen erfüllt sein, damit die Heizung eingeschaltet wird? Für Eure Unterstützung im Voraus besten Dank.
Rüdiger
BID = 862318
derhammer
Steht auf dem Relais nicht die Spulenspannung drauf?
BID = 862323
TechRuppi
Die Spulenspannung beträgt 200-240V. Das Relais schaltet ab 100V.
Deswegen tippe ich auf den Triac oder eine andere fehlende Freigabe. Nur ohne Plan ist das schwer zu kontrollieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338155   Heute : 7726    Gestern : 12669    Online : 415        18.11.2026    13:30
