Zanussi WäTro ZTE 273
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ?Stromzufuhr
Serverzeit: 18 11 2026  13:39:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Zanussi ZTE 273 --- ?Stromzufuhr
Suche nach Zanussi
BID = 851445
xmicz
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : ?Stromzufuhr
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZTE 273
S - Nummer : 02288255
FD - Nummer : Type: P542767
Typenschild Zeile 1 : Prod.No.: 916 096 505 05
Wäschetrockner Zanussi ZTE 273
(gekauft im Juni 2010)
Type: P542767
Ser.No.: 02288255
Ich habe gestern meine Wäsche in den Trockner gelegt und ihn gestartet. Es begann der Trocknungsvorgang.
Nach drei Stunden komme ich wieder und stelle Folgendes fest:
1.) Lichter an Bedienelementen sind AUS, obwohl der Netzstecker noch in der Steckdose ist, die Steckdose, sowie auch die Sicherung in Ordnung ist.
2.) Im Wasserbehälter des Kondenstrockners war nicht viel Wasser und die Wäsche war nur halb trocken.
3.) Wenn ich am Drehregler drehe passiert nichts, als ob die Stromzufuhr unterbrochen wäre? Das Ding ist TOT, gibt keine Lebenszeichen von sich!!!
Hat vielleicht jemand eine Idee was das sein kann? Garantie ist leider schon vor vier Monaten abgelaufen 
BID = 851884
xmicz
Das ist mir ein Rätsel
Habe gestern den kompletten Trockner auseinander gebaut, das gesamte Innenleben mit dem Staubsauber gesäubert (was da an Dreck vorhanden war, ist unglaublich) und anschließend wieder originalgetreu zusammengebaut.
Das war eine 4 Stunden- Arbeit! Stecker in die Steckdose und, NICHTS! Der Trockner bleibt einfach AUS.
Kann es vielleicht an der Leistungselektronik liegen?
Was meint Ihr, ich brauche Bitte einen Tipp
BID = 855418
xmicz
Problem gelöst
ich habe schon in allen möglichen Foren versucht eine Lösung für mein Trockner-Problem zu finden.
Die Störung liegt an der Leistungselektronik, die Elektronikteile gehen nach ca. 2,5 Jahren kaputt.
Für die Lösung gibt es zwei Wege
1.) Bezug beim Hersteller:
http://www.aeg.de/Shop/Ersatzteil_Shop/Produktinform...
ODER
2.) was ich gewählt habe, ist die Reparatur bei IT-GALINA.DE
http://www.it-galina.de/index.php?main_page=product_...
Man müsste zwar den Trockner selbst aufschrauben, die Leistungelektronik ausbauen und dorthin einschicken
ABER es kostet nur die Hälfte und mein Trockner funktioniert seit gestern wieder wie am ersten TAG.
3.) Für die ganz erfahrene Bastler, wäre noch die dritte Möglichkeit offen, ich konnte in meinem Reparaturbericht entziffern welche Teile da gewechselt wurden. Alle Angaben sind ohne Gewähr, denn ich weiß nicht ob sie stimmen.
Im Vermerk zum Raparaturstatus sind folgene Ersatzteile genannt:
Spannungsregler LNK304GN (Herstellernr.: LNK304GN)
Widerstand SMD 3W 5% 47R (Herstellernr.: SMW347RJT)
Diese Teile kann man z.B. über www.eibtron.com günstig beziehen und selber wechseln.
Das ist die günstigste Variante, die sich jedoch nur für ganz mutige eignet, denn ob es anschließend funktioniert, weiß ich auch nicht.
Viel Erfolg
BID = 862467
malugo
xmicz hat am 31 Okt 2012 23:18 geschrieben :
Problem gelöst
Wollte mich kurz für den Tip bedanken
Den Spannungsregler (LNK304GN) findet man auf der "Unterseite" der Platine, also auf der Seite, wo sich die LEDs für die Anzeige befinden. Der gesuchte Widerstand ist bei meinem Trockner (übrigens März '10 gekauft) kein SMD- sondern ein Leistungswiderstand (denke mal, dass der 2W hatte). Der wurde durch ein 3W Bauteil mit 47 Ohm ersetzt. Auf der Platine ("Oberseite") ist der Widerstand mit R76 gekennzeichnet.
Die beiden Teile getauscht und schon lebte das kleine Ungetüm wieder
Vielen Dank nochmal
Gruß, Malugo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338259   Heute : 7830    Gestern : 12669    Online : 440        18.11.2026    13:39
