Miele WaTro WT945 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 862109
Hannah01 Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nicht
Gerätetyp : WT945
wir haben seit vielen Jahren einen Miele WT945 Waschtrockner. Leider wird die Wäsche seit einiger Zeit nicht mehr trocken, man merkt sogar deutlich, dass sie nach dem Trockenversuch deutlich nasser ist als sie nach dem Schleudergang am Ende der Wäsche war.
Das Gerät hatte einige Fehler im Speicher, welche nach dem löschen erstmal nicht wiedergekommen sind. Temperatursicherung ist drin. Gerät heizt auch. Kürzlich war dann aber doch wieder Fehler 5 drin, was wohl Endschleudern unter 400 bedeutet und meiner Ansicht nach eher nichts mit dem Problem zu tun hat.
Die Maschine heizt auf jeden Fall, die Lüftung funktioniert auch (wenn man oben auf den Heizkanal fasst wird dieser nach dem Ausschalten von Lüfter und Heizung durch die Restwärme der Heizstäbe deutlich heisser als im Betrieb) , und es wird auch beim Trocknen Wasser genommen (Kondenswasserbildung am Wasserhahn).
Es bleibt dennoch der Eindruck, dass der Wasserdampf nicht kondensiert wird, und irgendwie sogar Wasser in die Trommel läuft, weshalb die Wäsche nasser wird. Wenn man die Schublade rauszieht, sieht man auch gelegentlich ein kleines Wasserrinsal runterlaufen, was vermutlich dann auch in die Trommel gelangt.
Leider habe ich bislang den Wasserlauf über die vielen Ventile und Schläuche noch nicht so ganz durchschaut, so dass ich bislang noch nicht nach Fehlern in diesem Bereich suchen konnte, vermute den Fehler aber in diesem Bereich. Daher wäre ich für Tips für die Fehlersuche sehr dankbar!
BID = 863751
Danidan Stammposter
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
Hi Hannah01,
Die Maschine muss von Zeit zu Zeit die Ablaufpumpe in betrieb nehmen, damit das Wasser welches zum kondensieren der Luft benötigt wird wieder aus der Maschine heraus kommt.
Kannst du das hören ob die Pumpe zwischendurch mal eingeschaltet wird?
Die Maschine müsste soweit ich weiß auch ein Programm für Flusenspülen haben, hast du das regelmäßig angewendet?
gruß,
Daniel
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194256623 Heute : 2636 Gestern : 9083 Online : 279 12.11.2026 7:54 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,479245901108
