NEFF Indukt HMIT 470 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rechte Platten nur E Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Indukt NEFF HMIT 470 --- rechte Platten nur E Suche nach NEFF |
BID = 861920
portas Gerade angekommen
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : rechte Platten nur E
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : HMIT 470
S - Nummer : T4343NO
bin neu hier und hoffe vielleicht mein Problem zu lösen.
Folgendes: Ich habe ein autarkes Induktionskochfeld von NEFF. Das lief bis dato auch sehr gut, nur seit kurzem gehen die zwei rechten Platten nicht mehr. Die beiden linken gehen einwandfrei. Wenn ich eine der beiden rechten Platten einschalte, fehlt zum einem der "Klick" den man bei den beiden linken Platten hört und es kommt dann gleich im Display eine E.
Ich habe das Gerät mal aufgeschraubt und geschaut ob vielleicht ein Kondensator hinüber ist, jedoch Fehlanzeige. Dafür habe ich gesehen, dass bei einer Verbindung von der linken zur rechten Steuerelektronik auf der rechten Platine eine "dunkle" Stelle zu sehen ist. Sieht so aus, als ob hier mal was durchgebrannt wäre. Jedoch befinden sich an dieser Stelle keine Teile.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, wie ich bestimmte Teile durchsuchen kann.
Ich habe auch schon versucht, die Platten kreuz zu tauschen, jedoch auch ohne Erfolg.
Wäre für jeden Tipp dankbar.
portas525
BID = 862001
derhammer Urgestein
Mach mal Fotos vom Gerätetypenschild und von den Platinen und vom Schaden
BID = 862003
prinz. Moderator
Elektronik kaputt kommt vor bei "falschem Einbau"
wenn die Dinger nicht genug Luft bekommen oder die Lüfter ausfallen
Sterben die Elektroniken an Überhitzung oder die Bauteile löten sich aus.
Löte mal die Optokopler nach
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194253513 Heute : 8593 Gestern : 7559 Online : 313 11.11.2026 22:52 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,4252550602
