Bosch Backen Gourmet 692
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr komplett auf
Serverzeit: 12 11 2026  00:56:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch Gourmet 692 --- Heizt nicht mehr komplett auf
Suche nach Backen Bosch Gourmet Heizt nicht mehr komplett auf
BID = 861547
carokoch
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt nicht mehr komplett auf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Gourmet 692
Liebe Elektroniker,
diesmal tut es mein Backofen nicht mehr. Gerade wenn man mit Tochter Plätzchen backen will.
Also der Stand ist folgender:
Der Ofen heizt nicht mehr komplett auf, er wird nur lauwarm. Brötchen werden warm aber backen nicht auf. Denke so 50 -80 Grad.
Der Grill geht auch nicht mehr.
Die Platten unten und oben werden warm. (Man kann sie aber kurz anfassen.)
Was kann ich tun um heute Abend entspannt zu backen?????
DANKE für alle ANTWORTEN !!!!!
Caro
BID = 861606
derhammer
Bitte erstmal alle Daten ( E-Nr. ) angeben
BID = 861638
martin02
Hallo Caro,
das deutet auf ein defektes Grillheizelement hin. Dies wirkt sich bei einigen Geräten dieses Herstellers auch aufs Backen aus.
Widerstand des betreffenden Heizelementes messen, sollte (wenn ok) im Bereich um 30 Ohm liegen.
Vorsicht, abgesehen von der Beachtung der Sicherheitsregeln: Bei Geräten, die eine Mikrowelle enthalten bitte nur reparieren, wenn man ganz genau weiß, was man tut. Sie arbeiten intern mit Spannungen weit über 230V und erzeugen Mikrowellenstrahlung.
Viel Erfolg
Martin
BID = 861660
carokoch
Ja also, der Backofen hat eine eingebaute Mikrowelle. Ich werde da morgen mal nachschauen. Wenn ich den Ofen raushole muss ich ihn aufschrauben um dann den Widerstand vom Heizelement zu messen? Oder geht dies auch anders einfacher? Der Ofen ist SA*SCHWER.....
Und wenn das Element kaputt sein sollte, kann ich es so ohne weiteres auswechseln? Lohnt es sich das bei dem Gerät noch?
Nach dem reinigen habe ich gemerkt, dass im inneren kleine Löcher in der Metallwand sind. Wahrscheinlich durch Rost.
Gebacken habe ich gestern Abend dann bei einer Freundin. Hat Spass gemacht kann aber nicht zum Dauerzustand werden....
BID = 861764
martin02
Um rauszufinden, ob es wirklich an dem Heizelement liegt, würde ich das Gerät aufschrauben. In manchen Fällen erkennt man defekte Heizelemente aber auch äußerlich daran, dass da ein Loch reingebrannt ist.
Austausch ist kein Problem, Ersatzteile bekommt man vom Hersteller mit Angabe der E-Nummer.
Abgesehen vom Feststellen der Spannungsfreiheit kann in Geräten mit Mikrowelle unter ungünstigen Umständen ein voller Kondensator sein. Bitte Vorsicht!
Bei Rost in den Garraumwänden würde ich mir überlegen, ob ich das Gerät repariere. Ich weiß nicht, ab wann es gefährlich wird, aber bei gefährlicher Strahlung (Mikrowellen) sollte man im Zweifelsfall lieber vorsichtiger sein.
Grüße
Martin
BID = 862098
carokoch
Danke Martin,
ich wäge ab und werde den Ofen nicht reparieren. Bei allen anderen Geräten mache ich sonst nicht halt aber die Mikrowelle ist mir dann doch zu gefährlich.
Die neuen Geräte sind alle so leicht. Sind da Qualitätseinbußen oder ist die Technik jetzt so weit, dass man keine Schamottsteine mehr verwenden muss?
Ich finde es irgendwie komisch so einen leichten Backofen. Oder kann ich mich darauf verlassen?
Liebe Grüße
BID = 862249
martin02
Ein großer Teil des Gewichtes fällt weg, wenn ein Backofen keine Mikrowellenfunktion hat. Wobei es heute auch da Modelle gibt, die den schweren Mikrowellentrafo durch ein leichteres Schaltnetzteil ersetzen (zur Zeit ist beides zu haben).
Ob du dich auf das Gerät verlassen kannst, hängt von Modell und Hersteller ab Von "Billigzeug" würde ich abraten.
Grüße
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254343   Heute : 343    Gestern : 9083    Online : 557        12.11.2026    0:56
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
