Suche stromabhängiges Relais, Schalter, etc Suche nach: relais (22665) schalter (25991) |
BID = 861904
biervampir Aus Forum ausgetreten
Servus Leute
ich möchte mir eine Lampe bauen.
beim Einschalten soll erst eine Glühbirne angehen
Die Lampe soll aber auch LEDs enthalten
Diese will ich per Fernbedienung ansteuern (LEDs etc hab ich schon)
Nun soll, wenn ich die LEDs per FB anschalte, das Glühlicht ausgehen, bzw wieder angehen, wenn die LEDs aus sind
Da die LEDs per Fernbedienung gesteuert werden, brauchen sie immer eine Spannungsversorgung
Ich wollte an die Sache jetzt so herangehen, dass ich ein Modul bastle, das einen Eingang und 2 Ausgänge mit 230V hat
Sobald die Stromstärke am Ausgang der LEDs einen gewissen Wert überschreitet, soll der andere Ausgang (Glühbirne) abgeschaltet werden, muss aber nach Abschalten der LEDs, also bei Unterschreiten der Stromstärke, wieder angeschaltet werden.
Ich dachte zB an ein Art RCD-Funktionsweise
Im Notfall löse ich das Problem mit einem Klatschschalter, ist aber natürlich deutlich weniger elegant
Viel Freude beim Grübeln und jetzt schonmal Danke für alle Antworten
BID = 861907
Offroad GTI Urgestein
| | Nun soll, wenn ich die LEDs per FB anschalte, das Glühlicht ausgehen, bzw wieder angehen, wenn die LEDs aus sind |  Dafür braucht es doch nur einen Wechselschalter
BID = 861914
perl Ehrenmitglied
| | dass ich ein Modul bastle, das einen Eingang und 2 Ausgänge mit 230V hat |
Bei deinem Kenntnisstand halte ich Basteleien an 230V für keine gute Idee.
BID = 861919
es soll aber automatisch passieren, nicht einfach per Wechselschalter, ich will schliesslich nicht jedes mal an die Decke, wenn ich die leds anschalte
BID = 861929
Der Wechselschalter soll natürlich von der Fernbedienung geschaltet werden.
BID = 861938
die Fernbedienung hat den LED-Controller als Empfänger, ist also praktisch ein Set, die kann also auch nix anderes
Und 2 FB möcht ich natürlich auch nicht rumliegen haben
BID = 861942
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1844 Wohnort: Liessow b SN
| | es soll aber automatisch passieren, |
Das macht ein Relais mit Wechsler dann doch.
Es schaltet den einen Verbraucher aus und automatisch den anderen an.
Warum muss man einfache Dinge unbedingt kompliziert machen ?
Rasender Roland
BID = 863265
dirk-cebu Gesprächig
Beiträge: 118 Wohnort: Cebu
| | Warum muss man einfache Dinge unbedingt kompliziert machen ? |
Weil er gerade angekommen ist und auch noch Biervampir heißt
BID = 865810
also nochmal von Anfang an, da es wohl niemand so wirklich verstanden hat:
ich habe 2 Verbraucher
- LEDs (brauchen IMMER Spannung)
- Glühlicht (soll automatisch abgeschaltet werden)
die Zuleitung zu den LEDs soll auf Stromfluss überwacht werden.
Sobald der Strom hier bei 203V ca 5mA (ca 1 Watt) überschreitet soll der andere Verbraucher (das Glühlicht) abgeschaltet werden.
wenn der Stromfluss der Seite der LEDs wieder auf ca 5mA sinkt, soll das Glühlicht wieder angeschaltet werden
ich muss die Stromüberwachung allerdings etwas justieren können,
da ich den Schwellwert nur auf ca 5mA benennen kann und erst nachmessen muss (habe das LED-System noch nicht gekauft)
die Überwachung muss nicht zwingend für 230V AC sein, da die LEDs mit 12V bzw 24V DC laufen, und dann klemm ich das Ganze eben einfach nach dem Trafo an.
bei 12V hab ich dann dementsprechend einen Schwellwert von ca 83mA und bei 24V ca 42mA.
ich hoffe nun sind alle Klarheiten beseitigt  und jemand weiss eine Lösung
BID = 865813
Deine LED schaltest du per Fernbedienung und genauso wie du deine LED einschaltest schaltest du auch das Relais mit. Wo ist da das Problem? Das Relais ist in Ruhe so geschaltet das nur die Allgebrauchslampe leuchtet und wenn die LED angeschaltet werden zieht das Relais, trennt die Allgebrauchslampe vom Netz und schaltet die LED an.
Deine LED brauchen nur Spannung wenn sie leuchten sollen!
Der Empfänger dagegen und damit auch die Versorgung für das Relais brauchen Dauerspannung.
Vom Prinzip her schaltest du also nicht die LED sondern das Relais um !!!
BID = 865817
Deine Lösung würde im Prinzip durchaus funktionieren aber wie finde ich einen Empfänger für die FB der LEDs, die dann das Relais schaltet?
BID = 865823
Otiffany Urgestein
BID = 865825
Das erledigt der Controller für dich so nebenbei, schließlich schaltet der die LED ein und aus. Da das Relais parallel zu den LED liegt wird es mit geschaltet.
Aber ohne Angaben zu dem Controller und dessen Daten keine Hilfe.
