Netzwerkdose RJ45 (DSL Internet) verdoppeln?
Serverzeit: 18 11 2026  11:24:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzwerkdose (69) internet (8811)
BID = 861779
lolthy
ich habe eine Netzwerkdose über die der PC mit dem Router verbunden ist.
Nun ist ein internetfähiger TV dazugekommen.
Wie kann ich diesen ebenfalls an diese (einfache) Netzwerkdose anschliessen? Würde eine Netzwerkdose mit zwei Ausgängen funktionieren? Oder bräuchte ich da eine zweite Verbindung zum Router?
Soweit ich es verstehe funktionieren Verteiler ja nicht gleichzeitig. Da ich aber entweder PC oder TV nutze wäre das egal. Gibt es evtl. trotzdem eine Möglichkeit, zum Bsp. das an jedem Gerät, wenn beide benutzt werden 50 % Bandbreite anliegen, bei Einzelnutzung 100%?
Vielen Dank!
BID = 861789
Dafür benutzt man einen Netzwerkswitch.
Für eine Dose mit 2 Anschlüssen bräuchtest du auch 2 Leitungen zur Dose.
BID = 861791
clembra
Wenn du nur eine cat5/6/7-Leitung hast gibt es Verteiler, die zwei mal LAN mit max. 100MBit/s über eine Netzwerkleitung schicken. Das ist aber auf diese zwei begrenzt, man benötigt zwei Anschlüsse am Router und wie gesagt, nur 100MBit/s. Zudem sind die meisten dieser Verteiler auf PC und Telefon ausgelegt, die Belegung ist dann eine andere.
Die Lösung ist aber noch einfacher, man kann einfach einen Switch ans Ende anklemmen, bei dem ein Port an die Wanddose zum Router angeschlossen wird, einer für den TV und einer für den PC. Dann hat man sogar noch mind. 1 Port Reserve. Die kleinen haben heutzutage meist 5 Ports. Netgears FS-105 (100MBit/s) oder GS-105 (1GBit/s) wären so Kandidaten, andere Hersteller tun es aber genau so gut.
Wenn das Netzwerk hauptsächlich Richtung Internet gebraucht wird genügen 100Mbit-Geräte, bei hohen Aktivitäten im Lan, insbesondere bei großen Dateien, sollte man in GBit investieren.
Auch lohnt sich stellenweise der Blick auf die 8-Port-Geräte, die Mehrkosten sind stellenweise verschwindend gering.
BID = 861793
Google.de Suche 5 port gigabit switch und staune damit gibt es so gut wie keine Einschränkungen
BID = 861803
lolthy
Danke schonmal. Nochmal zum Verständnis:
In diesem Fall schliesse ich den Verteiler an dem Router an (2 Anschlüsse) und lege beide in ein Netzwerkkabel? Dann brauche ich aber bei der Dose wieder einen Verteiler?
OK. Der Switch hat ja 6 Ports. Ich verbinde also Port 1 mit der Dose (die zum Router geht) Ports mit dem PC und Port 3 mit dem TV??
Ich dachte immer bei einem Switch ist immer nur ein kanal offen...
BID = 861804
http://de.wikipedia.org/wiki/Switch_%28Computertechnik%29
BID = 861836
clembra
Liegt dran wie tief man in die Theorie geht . Aber wie beim einfachen elektrischen Schalter ist es nicht. Der Netzwerswitch verbindet alle angeschlossenen Geräte praktisch durchgehend.
Was die Adapter angeht, die werden gewöhnlich als Paar verkauft. Der Trick ist, dass bei Netzwerkleitung, welche aus 4 Aderpaaren besteht, für 10/100MBit/s nur 2 benötigt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336702   Heute : 6271    Gestern : 12669    Online : 436        18.11.2026    11:24
