Fritz!Box bzw. Netzteil nach Stromtrennung kaputt ?
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 847839
Elektro Freak
Tach,
habe gerade meine Fritz!Box kurz vom Strom getrennt um den Schrank ausenherum abzubauen, als ich sie wieder anschließen wollte blinkten nur noch alle LED´s schwach in einem Gewissen Takt.
Die Box startet nicht, wirkt als würde sie zuwenig Strom bekommen ?
Jedenfalls wird auch genau in diesem Takt das ISDN gestört wie man auf der Telefonanlage mithören konnte.
Video kommt später nach wenn es über diese Sch* Mobilkarte endlich hochgeladen ist,
BID = 847840
Das ist ein völlig normales verhalten, vom Hersteller gewünscht und vom Gesetzgeber gefordert.
Das Gerät hat die vom Hersteller geplante Lebensdauer erreicht und du sollst jetzt ein neues kaufen.
Alternativ kaufst du ein neues Netzteil oder ersetzt die trockenen Elkos im alten.
BID = 847844
Elektro Freak
Hihi, das mit der Lebensdauer hatten wir ja schon !
Das Netzteil ist von 2008, eine neue Box habe ich erst vor einem halben Jahr (gegen Bezahlung von 35 €) bekommen
Leider messe ich mit dem Duspol und 30mA Last 12 V (Die Box zieht allerdings 1,4A) kann ich dennoch auf das Netzteil schließen ?
BID = 847845
Mirto
Kurz und knapp: JA!
BID = 847847
Elektro Freak
Okay, gleich mal ein neues Bestellt !
Habe jetzt mal das alte "geknackt", die Elkos sind nicht aufgebläht und sehen normal aus, Verkohlt ist auch nichts.
Wundert mich ja, allerdings sind die Störgeräusche auch weg wenn ich den DSL Stecker aus dem Splitter nehme.
BID = 847851
Neue Elkos rein, dann geht es wieder.
BID = 847853
Elektro Freak
Okay, können also auch trocken seien ohne Bläh Effekt ?
Da ich grad im Umzug bin hab ich einfach mal ein neues Bestellt, das Gehäuse vom alten bekomme ich eh nicht mehr zusammen.
Gleich mal Gutschrift von eBay Losgeworden und noch 2 € draufgezahlt.
BID = 847868
Das ist sogar der Normalfall, bei nicht allzu sehr belasteten Elkos.
Falls keine Ersatzelkos zur Hand sind, die Kiste mit dem Fön ordentlich anheizen, dann wird sie wohl wieder noch eine Weile laufen.
BID = 847877
Elektro Freak
Danke, föhnen hat geholfen !
Bin mal gespannt ob die anderen Gerätschaften wieder anlaufen, diese hab ich nähmlich nicht nochmal eingesteckt ! (Server, AB, Fax, Telefonanlage).
BID = 847878
Bartholomew
Meine Fritzbox 7050 mag nach Stromtrennung gerade auch nicht mehr booten. Muss sie erst einige Stunden vom Strom lassen und erst dann wieder einstecken, dann fährt sie ordnungsgemäß hoch. Muss mir doch wohl mal den ESR-Messer von ELV bestellen.
In der FB selbst sind übrigens auch einige Elkos.
BID = 847879
Elektro Freak
Die Fritzbox fährt mit neuester Software Problemlos hoch
Ist ja auch erst 1/2 Jahr alt !
BID = 847912
Mirto
Diese müssen aber keine mit hoher Frequenz pulsierende "Gleichspannungen" aus dem Übertrager eines Schaltnetzteils glätten. Daher werde sie Dich mit Leichtigkeit "überleben"
BID = 847914
Mirto
Bitte trotzdem baldmöglichst wechseln!!
BID = 847918
Elektro Freak
Neues Netzteil ist doch schon bestellt Kommt die nächsten paar Tage !
BID = 853313
Bartholomew
Mirto hat am 14 Sep 2012 21:47 geschrieben :
Einer hatte dennnoch einen ESR von knapp 4 Ohm und war schuld am Defekt meiner 7050. Sieht so aus, als ob in der FB noch ein Schaltnetzteil (für das WLAN-Modul?) sitzt, jedenfalls sind da eine kleine Spule und sonstige übliche SNT-Komponenten in der Nähe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315432   Heute : 10211    Gestern : 12485    Online : 393        16.11.2026    18:51
