Linearisierungswiderstand Messtechnik, fragen zur Sensorik
Serverzeit: 23 11 2026  06:59:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 861722
Gamtja
Ein serieller Linearisierungswiderstand erfordert eine ... Referenzquelle.
Konstantspannung oder Konstantstrom oder beliebig ?
Ein serieller Linearisierungswiderstand ... die Empfindlichkeit eines Sensors.
vergrößert oder verkleinert ?
Welchen Vorteil bietet ein Pt1000Fühler gegenüber einen Pt100Fühler?
Könnt ihr mir die Fragen beantworten udn wenns geht mit einer kurzen Erläuterung warum ?
Ich habe wohl Unterlagen zu diesem Thema, nur bin ich mir bei diesen 3 Fragen nicht wirklich 100% sicher.
BID = 861725
Wie sehen denn deine Vermutungen aus?
Außerdem wäre es schön, wenn du hier nicht nur irgendwelche Brocken hinschmeißen würdest.
BID = 861727
Gamtja
Das einzige was ich über PT100 ~ PT1000 Fühler gefunden habe is;
Wenn man Pt500 oder Pt 1000 Elemente verwendet, dann geht der Leitungseinfluss um 1/5 bzw. 1/10 zurück.
Nur weiß ich nicht was das bedeuten soll.
Edit Don:
Hast du die Nutzungsrechte an diesem Skript?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  9 Dez 2012 17:52 ]
BID = 861730
Geht das auch in ganzen verständlichen Sätzen?
BID = 861731
Offensichtlich nicht, den Hinweis habe ich ja auch schon gegeben...
BID = 861734
Gamtja
In der Überschrift steht doch es geht um Sensorik, Grundlagen der Messtechnik.
Linearisierungswiderstände werden verwendet um den Arbeitsbereich eines Sensors zu bestimmen.
Eine Frage dazu war nun, vergrößert oder verkleinert ein serieller Linearisierungswiderstand die Empfindlichkeit eines Sensors.
PT100Fühler PT1000Fühler sind Widerstände deren Widerstand in abhängikeit zur Temperatur steht.
Meine Frage hierzu, welchen Vorteil hat ein PT1000 gegenüber einem PT100 ?
BID = 861736
Da hast du schon so ein schönes Skript
Der Sensor bleibt ja derselbe. Wie soll sich da dessen Empfindlichkeit verändern.
Da so eine Linearisierung eben die Sensorkennlinie verändert, ergeben sich außerhalb des Arbeitspunktes immer Abweichungen. Je weiter man von AP wegkommt, desto größer werden die Abweichungen natürlich auch.
Und wieder die Gegenfrage: Was wäre deine Vermutung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Dez 2012 17:27 ]
BID = 861739
Gamtja hat am  9 Dez 2012 17:16 geschrieben :
nein um im interessanten Messbereich eine Lineare Kennlinie zu erhalten.
Der PT1000 hat gegenüber einem PT100 einen 10 fach höheren Widerstand.
Da es sich bei beiden um Drahtwiderstände handelt wirkt sich ein 10 fach höherer Widerstand bei gleicher Temperaturänderung auch durch 10 fach höhere Widerstandsänderung aus.
BID = 861741
Gamtja
Die Vorteile von PT1000:
Zur Erzielung gleicher elektrischer Spannung in einer Messschaltung kann die Stromstärke 1 zu 10 vermindert werden. Dann vermindert sich auch die Eigenerwärmung 1 zu 10.
Bei gleichem absoluten Einfluss der Leitungswiderstände wird ihr relativer Einfluss 1 zu 10 kleiner.
Aber das einzige was ich bei den 2 Sätzen verstehe ist, das die Eigenerwärmung des Bauteils um 1/10 geringer ist, weil der Strom um 1/10 kleiner ist, als wie bei einem PT100.
BID = 861743
DonComi
Ich weiß ja nicht...
Die Formatierung der Formeln ist scheußlich.
Wenn ich sowas von Studenten zur Korrektur bekomme, gibt das massiv Punkteabzug...
BID = 861744
P=U*I und R= U/I nun vereinige mal beide Formeln Dann wird dir auch klar warum P bei größerem R und gleicher Spannung sinkt. Der Leitungswiderstand hat da ja Reihenschaltung auch einen Einfluss auf die Spannung. Gleicher Rleitung ergibt bekanntlich bei unterschiedlichen Strömen eine unterschiedliche Spannung über dem Leitungswiderstand, auch hier greift R=U/I .
BID = 861749
Stimmt schon, LaTeX ist es nicht.
Aber (und ich habe es nur grob überflogen) inhaltlich gut gemacht.
BID = 861751
DonComi
Offroad GTI hat am  9 Dez 2012 18:13 geschrieben :
Man muss gar kein LaTeX benutzen, um schöne Dokumente und insb. Formeln zu erstellen.
Word reicht völlig aus, aber wenn ich in einem wissenschaftl. Dok. den *-Operator für die Multiplikation sehe, ärgert mich das.
Nicht unbedingt, weil es mathematisch falsch ist, sondern weil es bescheuert aussieht.
Sowas nutzt man bei Rechenprogrammen und dgl., aber nicht in einem Dokument .
Inhalt habe ich mir gar nicht groß angeschaut, ich habe nach Urheberrechtshinweisen gesucht.
BID = 861785
Ja, mich auch.
Die Mal-Zeichen einfach wegzulassen sieht IMHO am besten aus, gerade, wenn es ein etwas längliches Produkt ist.
kaputt 1
