SMEG SpüMa PLA6143X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nach 5 Minuten aus
Serverzeit: 18 11 2026  13:15:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa SMEG PLA6143X --- schaltet nach 5 Minuten aus
Suche nach SMEG
BID = 861697
Microsoftie
Defekt : schaltet nach 5 Minuten aus
Hersteller : SMEG
Gerätetyp : PLA6143X
S - Nummer : 60705 0424 0
Typenschild Zeile 1 : SMEG
Typenschild Zeile 2 : Type 11054
Typenschild Zeile 3 : MOD PLA 6143 X
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer
hab an obigem Gerät, nach ca 5 Minuten Laufzeit, die Fehlermeldung E8 und die Sicherung hauts raus. Nach öffnen festgestellt, dass Wasser im Boden steht, welches durch das Wechselspülventil "MD30-2020/01 819130468 VENTIL WECHSELSPÜLUNG MD3", welches undicht war tropfte. Selbiges Teil habe ich ausgetauscht, aber die Fehlermeldung bleibt. Nun meine Frage, gibt es an dem Gerät einen Resettaster, mit dem ich das Gerät neu starten kann und was das Problem behebt. Und wenn ja, wo befindet sich dieser?
Danke für eventuelle Antworten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337995   Heute : 7566    Gestern : 12669    Online : 495        18.11.2026    13:15
