Miele SpüMa G1420SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F13 und Y2 taktet Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G1420SC --- F13 und Y2 taktet Suche nach Miele |
BID = 861322
afan Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Düsseldorf
Defekt : F13 und Y2 taktet
Gerätetyp : G1420SC
S - Nummer : 35/78781920
Habe die Forenbeiträge zu F13 gelesen. Finde jedoch nicht das Passende.
Bisher getestet:
1. Eimertest: 20l/min (Wasserdruck 3,5 bar). Wasserdurchfluss also ok.
2. Aquastopp (Filter ist gereinigt) an externe 230V angeschlossen: 20 l/min. Aquastopp also ok.
3. Aquastopp elektrisch an Maschine angeschlossen, aber wasserseitig in Eimer laufen lassen. Dabei entsteht ein Wechsel zwischen "Offen" und "Zu" ("offen" ca. 4sec, "zu" ca 10 sec). Das Wassereinlaufventil Y2 taktet im selben Rhythmus. Das ist m.E. nicht ok.
4. Sensor Durchflussmenge B3/4 mit Ohmmeter getestet. Im Stillstand des Flügelrads 0 Ohm, bei Drehen des Flügelrades bis zu 100 Ohm. Sensor also ok?
5. Magnetventil Y2 (Wassereinlauf) und Y38 (Regenerierung) ausgebaut und mit externer Spannung getestet. Beide ziehen an und summen. Also Y2 und Y38 ok?
6. Kabel zwischen Y2 und Y38 und Steuerung geprüft. Sind ok.
7. Niveauschalter Pumpendruck B1/13 mit Fahrradpumpe getestet. Er macht hörbar Klack bei steigendem Druck und ebenso bei fallendem Druck. Niveauschalter also ok?
8. Schwimmerschalter Überlauf getestet. Maschine pumpt ab. Also ok.
Alles wieder zusammengebaut, Maschine gestartet und rote Leuchte "Zulauf/Ablauf" leuchtet. Das Wassereinlaufventil Y2 taktet wie oben beschrieben. Die Laugenpumpe startet nach dem ersten Takt.
Jetzt bin ich ratlos. Was habe ich übersehen?
Ich hoffe jemand kann mir helfen
Joachim
BID = 861351
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Das ist zuviel. Sollwert 4,1 l/min.
Flügelrad in der Wassertasche nochmal prüfen. Je nach Stellung muss am Reedkontakt entweder 0 Ohm oder "unendlich" Ohm zu messen sein.
BID = 861389
vielen Dank, taktgeber, für die Hinweise.
Ja, mit Aquastopp hat die Maschine deutlich geringeren, aber immer noch ausreichenden Durchfluss.
An den Reedkontakt habe ich auch schon gedacht und eben nochmal mit einem externen Magneten getestet. Ohne Magnet = kein Durchgang (unendlicher Widerstand)
Mit externem Magnet = Null Ohm (voller Durchgang)
Das Flügelrad dreht sich leicht und schnell, wenn ich Luft in den Kanal des Wasserverteilsystems blase.
Mit diesem Ergebnis ist der Durchflussmesser auch ok, oder?
Mir ist noch aufgefallen, dass das Wassereinlaufventil Y2 im angezogenen Zustand (=offen) mit externer Stromquelle im ausgebauten Zustand ziemlich surrt. Ist das ok?
Außerdem: Wie oben beschrieben läuft zu Programmbeginn für ca. 3s Wasser in das Wasserverteilsystem, dann springt die Laugenpumpe an, obwohl kein Wasser im Bottich ist. Das Ventil Y2 zieht ca. alle 10 sec an, aber Wasser fließt nicht weiter ein. Dieser Vorgang geht ewig weiter. Gleichzeitig blinkt "Zulauf/Ablauf".
Bin weiterhin ratlos.
Joachim
BID = 861710
Ja, dann sollte der Flügelzähler auch OK sein.
Das Brummen des Ventils ist m.E. auch OK.
Dann bleibt ja nur noch die Elektronik übrig. Oder man lässt noch mal jemanden mit der MDU die Maschine überprüfen.
BID = 861771
was ist MDU? Miele Diagnose Unit??
Hat (ausser Miele Kundendienst) jemand so ein Gerät im Raum Düsseldorf?
Gruß Joachim
BID = 861782
Miele Diagnoseunterstützung
Dafür ist die PC-Schnittstelle an den Mielegeräten.
Auch freie Kundendienste bekommen die MDU, wenn sie einen Vertrag bei Miele unterschreiben.
Muss man halt bei seinem Kundendienst seiner Wahl nachfragen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337602 Heute : 7172 Gestern : 12669 Online : 865 18.11.2026 12:41 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,307570934296
