Miele SpüMa 595 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: untere Heizung glüht nach
Serverzeit: 18 11 2026  13:17:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele 595 SC --- untere Heizung glüht nach
Suche nach Miele
BID = 861038
muggel01
Defekt : untere Heizung glüht nach
Gerätetyp : 595 SC
Meine Geschirrspüler Miele 595 SC glüht nach !
Nach Beenden seines Programms dauert es ca 10 min, dann kann man
den unteren Heizstab (Viereck einmal um den Maschinenraum herum)
hellrot glühen sehen.
(Durch Zufall haben wir das mitbekommen, sonst wäre vielleicht schon unsere Wohnung abgebrannt).
Das Geschirr ist, auch wenn wir das Kurzprogramm nutzen und den
Netzstecker 10min vor Beendigung ziehen, gnadenlos heiß.
Ich vermute, dass das entsprechende Steuerrelais "klebt" o.ä.
Hatt jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte ?
Ein Schaltplan / Lageplan wäre sicherlich auch recht hilfreich.
Danke im Voraus !
BID = 861071
shotty
Hallo muggel01,
willkommen im Forum.
Das Relais für die Heizung sitzt links unten im Gerät.
Dazu die Sockelblende des Gerätes mit den 2 Schrauben demontieren.
Der Schaltplan sitzt hinter der Bedienblende.
shotty
BID = 861182
muggel01
Danke für die schnelle Antwort. Das Relais habe ich gefunden.
Bleiben die Fragen :
1.Wie kann ich die Bedienpanel Blende abnehmen ?
(um zum Schaltplan zu kommen)
2.Welche Potentiale sollten die Elektroden des Relais normalerweise
haben wenn die Maschine ausgeschaltet (per Panel) ist ?
BID = 861213
shotty
zur Frage 1: mit einem Schraubendreher Kreuzschlitz PZ2.
Zur Frage 2: das ist ein poppeliges Relais mit 2 Schließerkontakte und einer Spule. Schließungsschema ist sogar auf dem Relais abgebildet.
Nimm mal vorsichtig die graue Kappe ab. Die Kontakte sind ein der Regel verschmort. Darum kleben sie auch ohne Ansteuerung zusammen. Sieht man auch an den Schmauchspuren in der Kappe.
shotty
BID = 861286
muggel01
Hey Shotty,
ich habe das Relais herausgenommen und geöffnet.
Die Schmauchspuren innerhalb der Kappe sind wirklich nicht zu übersehen.
Es hat zwar nicht mehr "geklebt" als ich es angeschaut habe,
aber ich denke, die Kontakte haben sich beim Öffnen der Kappe gelöst.
Fragen :
1. Unter welcher Bezeichnung und wo kann ich solch ein Relais bekommen ?
Auf dem Relais steht 9035 : Ist das die Miele Bezeichnung.
2.Wer liefert Ersatz-Rollen (Best.Nr. ?) für den unteren Korb ?
Die Rollen sind nämlich aufgrund der Hitze alle angeschmort.....
3.Gibt es evt. ein passendes elektronisches Relais,
das dann dauerhaft zuverlässig wäre ?
Triacs hätten halt keinen Kontaktbrand...
Vor allem aber erstmal : Vielen Dank für Deine Tips !
BID = 861329
shotty
Hallo muggel01,
zur Frage 1: das Relais hat die Teile Nummer: 1089253.
Frage 2: die Rollen liefert der Hersteller des Gerätes. Sie nennen sich Halterung, und haben die T- Nummer: 2372351.
Frage 3: nein, es gibt kein anderes Relais für das Gerät. Aber ich denke, ein neues Relais wird das Gerät überdauern.
Überlege mal, wie alt der Spüler schon ist. Und der Ausfall ist reiner Verschleiß.
shotty
BID = 861337
muggel01
"...überleg mal wie alt das Gerät schon ist..."
klar, Du wirst wohl recht haben; aber als Techniker hasse ich einfach das übliche "designed to fail".
Last but not least :
Vielen Dank Shotty für die schnelle, selbstlose und kompetente Hilfe !!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338008   Heute : 7579    Gestern : 12669    Online : 853        18.11.2026    13:17
