Miele SpüMa G 665 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pfeift beim Trocknen
Serverzeit: 18 10 2026  13:05:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 665 SC --- pfeift beim Trocknen
Suche nach Miele 665
BID = 860509
awohlmann
Defekt : pfeift beim Trocknen
Gerätetyp : G 665 SC
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
der Geschirrspüler (ca. 10 jahre alt) hat das Problem, dass nach jedem 2. (spätestens aber jedem jedem 3.) Waschvorgang in der Trockenphase ein schrilles Pfeifen / Quietschen aus dem Bereich links oben (Entlüftungsschlitze), wo normalerweise die heiße Luft entweicht, auftritt. Das Geräusch klingt so, als wenn das Lüfterrad immer mit Wasser in Berührung käme.
Prov. Behebung durch:
Geschirrspüler abdrehen.
Klappe öffnen, dann rinnt Wasser aus den Lüftungsschlitzen.
Anschließend Klappe schließen und weider Einschalten.
Das Ganze wirkt, wie oben beschrieben für einen oder zwei Waschvorgänge, dann passiert das Gleiche wieder.
Ist deshalb keine gute Lösung, weil ich nicht weiß, ob dadurch im Laufe der Zeit nicht ein größerer Schaden entsteht. Speziell, wenn man nicht zu Hause ist und den Vorgang nicht durchführen kann. Daher suche ich nach einer dauerhaften Reparaturmöglichkeit.
Bitte um Nachricht, ob man das selbst beheben kann oder ein Technikerbesuch erforderlich ist.
Herzlichen Dank !
Alfred
BID = 860521
derhammer
In der Tür ist ein Lüfter. Eventuell ist dieser defekt oder die Lüftung ist verstopft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193470415   Heute : 10271    Gestern : 20861    Online : 603        18.10.2026    13:05
