Seppelfricke SpüMa 45 PCA01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe schaltet nicht ab
Serverzeit: 12 11 2026  03:55:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Seppelfricke 45 PCA01 --- Pumpe schaltet nicht ab
Suche nach Seppelfricke
BID = 859681
frankmehlhop
Zur Homepage von frankmehlhop
Defekt : Pumpe schaltet nicht ab
Hersteller : Seppelfricke
Gerätetyp : 45 PCA01
Typenschild Zeile 1 : GS 631-2
Typenschild Zeile 2 : Art.Nr: 0186316
Typenschild Zeile 3 : 646.178 100. LP
Messgeräte : Phasenprüfer
während des Spülvorganges kahm es dazu, dass die Pumpe nicht mehr aufhörte zu pumpen.
Trotz Betätigen der Programmauswahl (auf 0 stellen) und des Austasters hörte die Pumpe nicht auf zu pumpen. Nur das ziehen des Netzsteckers stoppt die Pumpe. Beim Wiedereinstecken des Steckers läuft die Pumpe sofort weiter (obwohl das Gerät ausgeschaltet ist).
Natürlich habe ich das Gerät gereinigt und auch Wasser nachgegossen,
aber leider den Fehler nicht finden noch beheben können.
Kennt jemand das Problem und weiß Lösungen dafür?
Wäre super!
Schon im Vorraus mein Dank!
der Frank
BID = 859684
derhammer
Wasser in der Bodenwanne wird den Aquastop ausgelöst haben.
Das muß weg.
Bodenwanne und nicht Spülraum
BID = 859688
frankmehlhop
Ich habe ja keine Ahnung von Spülmaschinen.
Meinst Du mit Bodenwanne eine Wanne innerhalb / unter der Spülmaschine???
Und Du schreibst "Aquastop ausgelößt", aber gestopt wurde ja nix, im Gegenteil die Pumpe läuft weiter. Handelt es sich evtl. um den Fachbegriff für dieses Verhalten?
Frank
BID = 859694
derhammer
Die Bodenwanne unter der Maschine.
Aquastop ist der Schwimmerschalter in dieser Bodenwanne.
Der schaltet die Pumpe permanent ein.
BID = 859737
frankmehlhop
Vielen herzlichen Dank Hammer,
jetzt läuft die Maschine wieder wie ein Bienchen.
Frank
BID = 859751
derhammer
Teste, ob irgendwo im Gerät eine Undichtigkeit ist.
BID = 860443
frankmehlhop
Tatsächlich. Das Problem trat wieder auf und ich fand eine undichte Stelle. So wie es aussieht ist es (hoffentlich) nur eine Schlauchverbindung. Allerdings ist diese recht zentral zwischen Bodenwanne und Spülraum. Ich habe die Maschine auf den Rücken gelegt, aber ich komme nicht an die Baugruppen ran, da die Bodenwanne alles verdeckt. Ich habe schon nach einer Montageanleitung gesucht, aber leider keine gefunden. Bevor ich nun das Gerät kaputtrepariere möchte ich hier fragen, ob jemand weiß, wie ich am besten rankomme. Ob es überhaupt Sinn macht, die Bodenwanne zu demontieren (es sitzen scheinbar auch Baugruppen darauf)? Die tropfende Stelle befindet sich womöglich auf dem Verbindungsstück zwischen dem tellerförmigen Teil, in welches das Wasser aus dem Spülraum abfließt und einer diagonal recht dahinterliegenden Baugruppe, was ein Motor / Pumpe sein könnte.
zusammengefasst:
Wo finde ich eine Montageanleitung?
Wie demontiere ich die Maschine / Bodenplatte?
Danke für Tipps!
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255478   Heute : 1479    Gestern : 9083    Online : 282        12.11.2026    3:55
