Alkaline Batterie aufladen.
Serverzeit: 16 11 2026  21:11:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943)
BID = 860376
Ich hatte im Nachlass meiner Schwiegermutter ein Ladegerät gefunden, mit welchem man angeblich auch Alkaline Batterien aufladen können sollte. Der Lader landete erst mal im Schrank, bis ich gestern wieder zufällig darauf aufmerksam wurde. Ich hielt die Aussage für großen Blödsinn, aber die Neugier war stärker; also habe ich gestern mal einen 9V Block in das Ladegerät gesteckt, der noch 7,1V laut Messung hatte. Was soll ich sagen; als ich diesen heute aus dem Ladegerät nahm, hatte er zu meiner Überaschung 9,4V! Es scheint also doch irgendwie zu funktionieren. Jetzt stecken 4Stck 1,5V AA-Batterien drin und ich warte auf das Ergebnis.
http://rezap.com/
BID = 860391
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Peter, so ein Ding habe ich auch!
Das Ladeergebnis scheint sehr stark vom Batteriehersteller und dem Zustand der Zellen abzuhängen. Teilweise bekommt man wieder Ladung in die Zellen hinein, einige Zellen waren bei mir nach versuchter Ladung ganz tot.
DL2JAS
BID = 860401
Nach dem gleichen Prinzip funktionierten ja die vor etlichen Jahren erhältlichen aufladbaren Batterien der Marke Accu-Cell.
Wie ich damals vom Hersteller erfuhr, handelt es sich dabei i.W. auch um Alkali-Zellen, nur habe man etwas am Elektrolyten "gemacht" um die beim Laden sonst auftretende Dendritenbildung zu unterdrücken.
Vielleicht war auch einfach etwas mehr Quecksilber als sonst im Spiel.
Nach meiner Erinnerung beträgt die Ladeendspannung 1,7V.
BID = 860412
dl2jas
Genau, AccuCell heißt mein Lader.
Gerade versuche ich mich an einer Mignonzelle von Mars, die beim Einlegen in das Ladegerät etwa 1,2 Volt hatte. Wenn ich daran denke, werde ich nachher berichten.
DL2JAS
BID = 860415
Ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, daß die Möglichkeit eine Zelle wieder aufzuladen vom Fabrikat abhängt. Die beste Erfahrung habe ich mit den preiswerten Batterien von Aldi gemacht.
BID = 860421
bluebyte
ganz entscheident ist auch, wie stark die Zelle entladen ist.
bei teilentladenen Zellen funktioniert das nachladen am besten.
bei völig entladenen Zellen funktioniert das Ganze nicht mehr so gut.
bluebyte
BID = 860428
Genau, dieses Kriterium hat sich bei mir auch bestätigt.
BID = 860436
winnman
mal zur elektrochemie:
die Zellen bestehen aus Zink und Kohle mit Braunstein als Elektrolyt dazischen.
Beim Aufladen kann eine geringe Menge des Zink wider "Reaktiviert" werden.
Die ursprüngliche Kapazität des Elements lässt sich nicht wider herstellen!
BID = 860438
BID = 860440
dl2jas
Mein Bericht.
Beim Einlegen hatte die Zelle ca. 1,2 Volt. Kurz nach der Entnahme hatte sie knapp 1,6 Volt. Ich ließ sie über eine Stunde liegen, war zwischenzeitlich einkaufen. Danach zeigte mir der Multifant 1,42 Volt an, nicht so üppig.
DL2JAS
BID = 860441
Elektrolyt bei diesen Zellen ist wässerige KOH. Der Braunstein dient als Depolarisator.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Dez 2012 19:34 ]
BID = 860446
mlf_by
Jau, dieses Thema hat mich auch schon mal interessiert. Nachdem mir eine Fahrradlampe die Haare vom Kopf gefressen hat. Hab dann aber nichts weiter in der Richtung getan; gab anstelle eines Ladegeräteumbaues ein neues Licht. Aber der Altbatteriehaufen liegt immer noch da ... ich habe mich nur noch nie getraut, den mal durchzuzählen.
Aus der Erinnerung heraus (und vielleicht finde ich in meinen Lesezeichen noch was dazu):
Alkalinebatterien sollen bis zu 5 mal aufladbar sein; danach wäre die Anode (?) aufgebraucht. Dabei muß allerdings der Ladestrom extrem niedrig sein; 1/10 C würden bereits die Batterie zum platzen bringen. Bei vollständig entladenen Zellen soll sich auch das Elektrolyt zersetzen, weswegen die Zellen möglichst früh wieder aufgeladen werden müssen/sollen. Und bei den AccuCell-Batterien (waren nicht Ram-Zellen auch das gleiche?) ist das Elektrolyt verändert worden, um die Anzahl der möglichen Ladezyklen etwas in die Höhe zu treiben. War aber trotzdem noch bescheiden mit nur 20 (?) Ladezyklen.
Das gab es auch schon im praktischen Einsatz. Zumindest bei den Siemens-Laptops Mobile 510 AGP ist die eigentlich etwas zu klein geratene Biosbatterie ständig mit 1/100 C nachgeladen worden. War den Technikern ihr liebster Fehler - ein "Bios-Batterie defekt" war in den meisten Fällen behoben durch Laptop für 3-4 Tage ans Netzteil hängen.
BID = 860448
mlf_by
BID = 860450
Daß bei einigen der Batterien die Spannung wieder unter 1,5V absinkt ist mir auch aufgefallen, aber andere Batterien behalten die Spannung auch nach ein paar Stunden!
BID = 860451
dl2jas
Gerade habe ich mir mit dem Oszilloskop angesehen, was beim Laden passiert.
Der Lader von AccuCell arbeitet im Impulsbetrieb, Frequenz nicht konstant. Beim Ladestart sind es so etwa 3 Impulse pro Sekunde, am Ende eher weniger als ein Impuls pro Sekunde. Beim Impuls geht die Spannung merklich über 2 Volt, da scheint nicht wenig Strom zu fließen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316716   Heute : 11497    Gestern : 12485    Online : 1160        16.11.2026    21:11
