Bosch WaMa WBM3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel - Schleifgeräusche
Serverzeit: 19 11 2026  19:14:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WBM3 --- Trommel - Schleifgeräusche
Suche nach Bosch
BID = 860374
Silberkuhl
Defekt : Trommel - Schleifgeräusche
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WBM3
Typenschild Zeile 1 : WFX 3240
Typenschild Zeile 2 : 15FD8504
unsere WaMa funktioniert soweit. Beim Wäscheherausholen drehen wir die Trommel per Hand um evtl. hängengebliebene Socken rauszufischen.
Bei diesem Hin- und Herdrehen haben wir Schleifgeräusche bemerkt.
Ich habe die WaMa hinten und oben geöffnet. Anschließend das Schwungrad manuell per Hand betätigt. Auch hier sind die Schleifgeräusche/leichtes Knacken zu hören, am ehesten im hinteren Teil des Kunststoffbehälters.
Kann es sein, dass wir einen Lagerschaden haben?
Die Explosionszeichnung unter
http://www.bosch-home.com/de/store/.....#tab4
zeigt einen Lagersatz 607420 (70,-€) der evtl. defekt sein könnte oder die Trommel mit Kreuz 476158 (210,-€).
Hat jemand dieses Fehlerbild schonmal gehabt und kann mir weiterhelfen?
Oder hat jemand einen Tip, wie ich den Fehler eingrenzen kann?
Beste Grüße
Martin
WaMa ist ca. 6 Jahre alt.
BID = 860375
Maxx24
Hallo Martin,
Da du ja schon eine Socke heraus gefischt hast, würd ich den Laugenbehälter zuerst noch auf andere Fremdkörper, wie BH-Bügel untersuchen.
Entweder mit einer guten Taschenlampe von innen durch die Trommellöcher leuchten, oder den Gummibalg der zur Laugenpumpe führt runter nehmen und rein sehen.
Einen Lagerschaden kannst du feststellen, indem du versuchst die Trommel von vorn mit 2 Fingern mal anzuheben. Es darf kein Spiel vorhanden sein, sprich sie darf sich im Laugenbehälter nicht anheben lassen.
LG
MaxX
BID = 860383
Silberkuhl
Hallo Maxx,
Laugenbehälter hatte ich schon überprüft->keine Fremdkörper. Habe dann entsprechend deinem Tip noch mit einer starken Taschenlampe durch die Löcher der Trommel Richtung Laugenpumpe geschaut - gleich auch noch in alle Richtungen - aber da steckt nichts fest, was an der Trommel diese Geräusche verursacht.
Wg. deinem Tip zum Lagerschaden: die Trommel kann ich innerhalb des Kunststoffbehälters nicht anheben, sonst schon aber das liegt ja an der Aufhängung.
Andere Möglichkeiten?
Martin
BID = 860385
Maxx24
BH Bügel verklemmen sich gerne im Bereich der Heizung...
Sind auch nicht immer gleich erkennbar.
Ich bau dazu immer die Heizung aus, oder nimm wie gesagt den Bottichablaufschlauch ab.
Hast du die Trommel mit aufgelegtem Poly-V Riemen gedreht oder hast du den vorher abgenommen?
Wenn nicht nimm den Riemen mal ab und dreh die Trommel nochmals.
LG
MaxX
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194379476   Heute : 33816    Gestern : 15353    Online : 1125        19.11.2026    19:14
72 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,83 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
