Bauknecht WaMa ECO12DI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: evtl. Lagerschaden
Serverzeit: 19 11 2026  19:04:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht ECO12DI --- evtl. Lagerschaden
Suche nach Bauknecht evtl. Lagerschaden
BID = 860193
borissicking
Defekt : evtl. Lagerschaden
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : ECO12DI
S - Nummer : 858363403000
ich habe eine Bauknecht ECO12DI, Servicenummer 858363403000. Diese macht vor allem beim Schleudern sehr laute Geräusche. Ich habe sie mal aufgeschraubt und den Treibriemen heruntergenommen. Wenn man die Trommel am Treibrad von Hand dreht hört es sich auch seltsam an, evtl. ein Lagerschaden? Das Treibrad habe ich nun noch nicht heruntergeschraubt, könnte man ein Lager evtl. selbst auswechseln? Was müsste man dafür alles demontieren? Sonstige Ideen was es sein könnte?
BID = 860226
Maxx24
Hello Boris,
Überprüf mal ob die Trommel Spiel hat im Lager.
Von vorn mit 2 Fingern versuchen die Trommel anzuheben. (Nicht den ganzen Laugenbehälter)
Hat die Maschine einen Kunstofflaugenbehälter oder einen aus Edelstahl ?
LG
MaxX
BID = 860230
derhammer
Behälter besteht aus zwei Kunststoffhälften.
Lager gibst wohl einzeln
zwei Lager und ein Dichtring ca 60Euro
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 29 Nov 2012 22:13 ]
BID = 860271
borissicking
Danke schonmal für die Antworten
Die Achse ansich hat meines Erachtens kein merkliches Spiel. Vielleicht nur minimal? Eine Möglichkeit die Lager irgendwie zu "schmieren" besteht vermutlich nicht, das dürften ja geschlossene Lager sein, oder? Oberhalb der Achse sind zwei Löcher zu sehen, wozu sind die gedacht?
Kunststoff
Diese Teile habe ich bei den Ersatzteilen auch schon gefunden. Um die Lager einzubauen muss wohl der gesammte hintere Teil des Kunststoffbehälters entfernt werden?
BID = 860350
Maxx24
Nein schmieren geht da nicht...
Für den Lagertausch muss der Laugenbehälter aus dem Gerät und dann in die beiden Hälften zerlegt werden.
(Für ungeübte tagelange arbeit)
LG
MaxX
BID = 860362
borissicking
Das traue ich mir dann auch nicht wirklich zu, das Ding soll am ende ja auch dicht sein...
Klingt also nach Totalschaden, vermutlich würde sich dann eine Reparatur durch eine Fachwerkstatt auch nicht mehr lohnen. Das Gerät ist 5 Jahre alt.
Vielleicht sind ja einzelne Teile noch gefragt, so das ich zB Motor o.ä. noch irgendwie verkaufen könnte, oder ist das Lager eine bekannte "Sollbruchstelle" dieser Maschine?
Danke an alle für die Hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194378996   Heute : 33336    Gestern : 15353    Online : 844        19.11.2026    19:04
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
