Dimmer flackert
Serverzeit: 24 11 2026  15:19:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Dimmer flackert
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 859879
juli963
Ich habe von einem bekannten einen Deckenfluter mit dimmer bekommen.
Das Problem ist das dass Licht bei verschiedenen Positionen von dem Schiebepoti flackert also nicht bei Vollast sondern irgendwo mittendrin.
Meine erste Vermutung war das der Triac hinüber ist das war ein bta08-600b den habe ich durch einen bta12-600b ersetzt mit passender 1,5A Sicherung davor. Die Lampe hat 60W. Das Flackern bestand danach immernoch also war meine Vermutung der Schiebepoti und ich habe dann einmal ausgemessen bei welchen Widerstandswerten das Licht flackert und dann mal einen Festen widerstand eingebaut und das Licht flackert immernoch.
Mfg
juli963
BID = 859882
123abc
Ist eventuell die Mindestlast unterschritten ?
123abc
BID = 859886
juli963
Möglich ist es aber ich habe mit einen bekannten Elektriker gesprochen der meinte das würde gehen und sollte eigentlich laufen. Was wäre denn wenn ich zum Test mal 2 60W Birnen dranhänge? Der Triac sollte das ja eigentlich schaffen nur was für eine Sicherung sollte ich dann nehmen? Reicht die 1,5er dafür noch?
Tut mir Leid das ich da soviel nachfrage aber bin nunmal eher mit digitalschaltungen vertraut.
BID = 859887
Festen widerstand
Blöde Groß- und Kleinschreibung, was
Reicht die 1,5er dafür noch? [...] aber bin nunmal eher mit digitalschaltungen vertraut.
Und über die Digitaltechnik hinaus hast du die elementaren (analogen) Grundlagen vergessen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 27 Nov 2012 18:13 ]
BID = 859889
juli963
Nein natürlich nicht aber wieso baut man einen 8A Triac ein wenn eine Lampe nur 522mA zieht? Und 60W war maximal angegeben. Ich habe mir das so erklärt das der Triac weil es ja eine Phasenanschnittsteuerung ist beim einschalten stromspitzen aushalten muss und somit ja auch die Sicherung.
BID = 859902
Die Stromspitzen hast du aber auch ohne Phasenanschnitt.
Die Sicherung ist ja so bemessen (i.d.R. träge), dass die Einschaltstromspitze nicht zur Auslösung führt. Insofern ist nur der Nennwert entscheident.
Die Einschaltstromspitze einer 60W Glühlampe kann durchaus 4A (nur grob überschlagen) betragen.
BID = 859919
juli963
ok es lag scheinbar wirklich nur an der Unterschreitung des Haltestroms -.-
BID = 861310
juli963
So, ich habe mir den BTA08-600b bestellt der heute ankam.
Dann habe ich ihn eingebaut und ... immer noch ein flackern allerdings bei einen anderen Widerstandswert. Da ich mir noch den BTA06-600b bestellt habe dachte ich mir vielleicht ist es ja weg wenn ich den einbaue das half allerdings auch nicht.
Bei 2 Lampen läuft das ganze wieder ganz normal. Ohne Flackern.
Sind die BTA's immer noch zu groß?
Ich mein da saß ja ein BTA08-600b drin von daher müsst es ja auch mit den wieder laufen, oder?
PS: Sorry für Doppelpost.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: juli963 am  6 Dez 2012 18:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496098   Heute : 12661    Gestern : 16862    Online : 475        24.11.2026    15:19
