Wie Lampenglühschaltung für Projektoren realisieren?
Serverzeit: 24 11 2026  15:34:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 855509
kungfucaine
Kann man für trafobetriebene Halogenlampen wie z.B. 12V/100W (Wechselstrom) eine SIMPLE Dauervorwärmung mit ca. 1/4 der Nennleistung realisieren, ohne riesige Lastwiderstände zu verbauen, die auch noch schweineheiß werden?
Primärseitiges Dimmen scheidet eher aus, da aus dem Trafo noch andere Verbraucher versorgt werden.
BID = 855514
elmo_cgn
wozu soll das gut sein ?
Wenn mans braucht würde ich nur primärseitig dimmen und notfalls einen extra Trafo nehmen.
Elmar
BID = 855527
ElektroNicki
Diode?
BID = 855528
Du musst damit rechnen, daß du die Lampen so zügig zerstörst, denn bei niedrigen Temperaturen wird das Wolfram von dem Halogen angegriffen.
BID = 855542
kungfucaine
Wieso das? Das habe ich noch nie gehört.
Sollte ich sie dann am besten gar nicht mehr ausschalten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kungfucaine am  1 Nov 2012 19:11 ]
BID = 855549
Dein Problem
Bevor ich (oder sonstwer) sich hier einen Ast abschreibt, sei auf folgenden Wiki-Eintrag verwiesen: Wolfram-Halogen-Kreisprozess
BID = 855557
kungfucaine
Sehr witzig, immerhin.
BID = 855558
GeorgS
Nein,
du solltest mal bitte die an dich gestellten Frage(n)
beantworten.
Hoffentlich können die hier bekannten Fälle von Legenot
bis dahin warten.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 855568
powersupply
Ich weis nicht warum das Vorwärmen bei einem Projektor sinn machen sollte.
Im PA-Bereich macht man das weil die Lampen dann schneller hell sind.
Wohl aber auch weil dann die Lebensdauer durch den kleineren Einschaltstromstoß größer ist.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 855634
ElektroNicki
Könnte evtl. sein, dass man verhindern will, dass die doch recht großvolumige Optik durch ne zu schnelle Temperaturänderung reißt...
BID = 861222
kungfucaine
Was spricht gegen einen sekundärseitigen Synchrongleichrichter wie sowas hier: http://fahrradzukunft.de/14/mosfet-gleichrichter/
Bei 5mOhm FETS komme ich auf 0,3W Verlustleistung. Dann noch an den Gates ne PWM überlagern müßte doch einen recht effizienten handlichen Dimmer ergeben?
BID = 861238
GeorgS
Dagegen spricht,
daß du selbst nach einem Monat immer
noch nicht gesagt hast, was das Ganze soll.
BID = 861240
ElektroNicki
Dass der Trafo bei Leuchtmittelausfall hochläuft, mitunter mehr als 16V rausgibt und dir die Zenerdioden sehr schön veranschaulichen, was Innenwiderstand und maximale Verlustleistung bedeuten...
Wenn, dann gehören die Zenerdioden direkt zwischen Gate und Drain, außerdem sollte ein Vorwiderstand den Strom bei Überspannung begrenzen.
1k dürfte sich bei 50Hz Wackelsaft nicht ernsthaft auf das Schaltverhalten der Mosfets auswirken.
Mit Schottkydioden aus Computernetzteilen kann man sich aber auch Gleichrichter für hohe Ströme bauen, da ist die Flussspannung dann nicht sooo hoch und die Verluste halten sich wie der Aufwand in Grenzen.
BID = 861246
kungfucaine
Naja, danke für den Vorschlag aber nen MOSFET und PWM bräuchte ich dann immernoch. Dazu dann die Schottky-Heizklötze irgendwo verbauen, die noch 0,7V der Lampenspannung nutzlos verbraten. Da könnte ich auch gleich den Drahtwiderstand nehmen - der käme ca. auf dieselbe Heizleistung im Glühbetrieb (irgendwas um 10 Watt).
Die simple Schaltung da vom 6V-Fahrraddynomo wollte ich natürlich nicht unbedingt exakt so für die 12V-Projektorbeleuchtung übernehmen. Da gibt es bessere Synchrongleichrichterschaltungen mit OPs und Zeuch. Bin da noch auf der Suche nach der besten aber vom Prinzip könnte es passen.
BID = 861356
GeorgS hat am  5 Dez 2012 23:13 geschrieben :
Dagegen spricht,
Das müsste aus dem Kontext eigentlich klar sein:
Möglichst schneller Exitus von teuren Halogenlampen.
Zumindest habe ich es so verstanden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496344   Heute : 12907    Gestern : 16862    Online : 542        24.11.2026    15:34
