Whirlpool Backen OBI S00
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display zeigt nur noch Strich
Serverzeit: 02 11 2026  05:28:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Whirlpool OBI S00 --- Display zeigt nur noch Strich
Suche nach Backen Whirlpool
BID = 859787
mexill
Geräteart : Backofen
Defekt : Display zeigt nur noch Strich
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : OBI S00
S - Nummer : 857917301011 und 140616005223
Bei meinem Whirlpoolbackofen zeigt das Display nach einem Stromausfall nur noch zwei Striche an (--)
Ansonsten funktioniert der Ofen ordnungsgemäß und lässt sich anhand der zwei Drehknöpfe regulieren. Einzig das Display reagiert nicht mehr.
Ich habe schon den Versuch gestartet das Gerät mal länger vom Strom zu trennen...ohne Erfolg.
Jetzt habe ich das Display ausgebaut und genauer betrachtet. Es sieht so aus als ob der Microcontroller auf der Platine des Displays was abbekommen hat (sieht irgendwie ein wenig aufgeplatzt aus). Hab mal 2 Bilder davon gemacht. Leider ist meine Kamera nicht die Beste.
Meint ihr der Bruch im MC könnte für das Poblem verantwortlich sein? Wenn ja gibt es ein Ersatzteil?
Danke schonmal...
BID = 859824
Andy der Schrauber
ist auf den Bildrn wirklich schlecht zu sehen, wenn aber der IC wirklich gerissen ist, ist davon auszugehen, dass er die Ursache ist.
Auf der Seite "Bauknecht-Ersatzteileshop.de" findest Du das Ersatzteil.
Einfach unter Ersatzteillisten die 12-stellige Nummer beginnend mit 85 eingeben, dann kommt dein Backofen in Einzelteilen.
Grüße Andreas
BID = 859857
mexill
Super, danke für den Link...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194036840   Heute : 13806    Gestern : 74163    Online : 354        2.11.2026    5:28
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
