Neff Herd 1344.11 Hf
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluftheizung defekt
Serverzeit: 21 11 2026  22:46:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Neff 1344.11 Hf --- Umluftheizung defekt
Suche nach Herd Neff
BID = 859663
Fatty
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Umluftheizung defekt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : 1344.11 Hf
S - Nummer : 195304 578
FD - Nummer : 061802530
An meinem Neff Herd mit Umluft Typ: 1344.11Hf funktioniert seit kurzem der Backofen nicht mehr.
Das Licht brennt, der Lüfter läuft aber die Heizung wird nicht mehr warm.
Ich tippe mal das die Heizspirale einen defekt hat.
Kann mir jemand sagen welche Werte ich haben muß wenn ich diese durchmesse.
Und sollte Sie tatsächlich Defekt sein wüsste ich gerne wie ich diese aus und die Neue wieder einbaue.
Im vorraus vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Fatty
BID = 859670
derhammer
Backofen ausbauen und Rückwand abnehmen.
Dann an der Umluft messen.
Ohmwert sollte zweistellig sein.
Der Wechsel wird durch die Muffel gemacht, also im Backofen die Rückwand entfernen.
Alle Arbeiten Spannungsfrei durchführen
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443977   Heute : 19757    Gestern : 29111    Online : 268        21.11.2026    22:46
