Einpoliger Schalter durch zweipoligen Funkschalter ersetzen
Serverzeit: 16 11 2026  21:15:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991) funkschalter (255)
Problem gelöst
BID = 859686
Friedeluch
Hallo Forum,
leider habe ich ein Zimmer in dem sich der Lichtschalter nicht an der Tür sondern am anderen Ende des Raumes befindet (Altbau), weshalb ich abends immer mit meinem Handylicht o.ä. einmal quer durch den Raum laufen muss. Daher wollte ich einen Funkschalter setzen und im bisherigen Schalter das Empfängermodul verbauen. In einem Spontankauf habe ich von Elro aus der HomeEasy Serie als Funkempfänger den HE886 erworben. Leider benötigt dieser Funkempfänger zweimal den Anschluss des Neutralleiters, der bisherige mechanische Schalter ist jedoch nur einpolig (angeschlossen) und es geht auch nur die Phase zur Deckenlampe - eine andere Dose dazwischen kann ich auch nicht entdecken. Glücklicherweise befindet sich direkt unter dem bisherigen Schalter jedoch eine Steckdose. Kann ich einfach zweimal den Neutralleiter von dieser Steckdose verwenden oder brauche ich auch zwingend den Neutralleiter von der Lampe?
BID = 859691
Der Neutralleiter wird am HE 886 nur durch verbunden. Ob der HE886 den Neutralleiter zur eigenen Versorgung benötigt geht aus dem Manual nicht hervor, ich gehe aber einmal davon aus das er benötigt wird.
Nimm die Sicherung für das Licht heraus ist dann auch die Steckdose stromlos kannst du den N der Steckdose verwenden.
Andernfalls montiere den HE886 vor der Leuchte an der Decke!
BID = 859717
Warum nimmst Du nicht einfach sowas?
Dieser Schalter läßt sich mit jeder Infrarotfernbedienung betreiben.
http://www.conrad.de/ce/de/product/623564/
P.S.
Hier brauchst Du keinen Neutralleiter!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 26 Nov 2012 18:58 ]
BID = 859802
elo22
Zur Homepage von elo22
Otiffany hat am 26 Nov 2012 18:53 geschrieben :
Naja, jedesmal eine FB suchen finde ich nicht so prickelnd…
Lutz
BID = 859803
rasender roland
Lutz
Wie betätigst Du denn den Funkschalter ?
Rasender Roland
BID = 859807
Heliosos
Es gibt auch Funkempfänger für 2-Draht-Lösungen, bei denen kein Neutalleiter benötigt wird.
Beispiel Free-control:
http://www.kopp.eu/produkte/heimwer......html
Mitten in der Produktübersicht ist ein 2-Draht-Empfänger, der das Problem lösen würde. Ggf. gibt es ein vergleichbares Teil von Elro ebenfalls.
BID = 859820
Er sucht sicher einen Funkschalter, den er per Gedankenübertragung schalten kann.
BID = 859828
Friedeluch
Vielen lieben Dank allen, vor allem an "kurzer Atem"!
Habe vom Neutralleiter der Steckdose ein 1,5mm² Kabel zum Schalter 15cm durch das Rohr "gezogen", am Schalter angeschlossen und funktioniert einwandfrei. Dank Dir muss ich jetzt nicht bis Ende nächster Woche auf den Elektriker warten und habe obendrein noch ein Erfolgserlebnis
Der "Gedankenübertragungssender" ist übrigens ein gewöhnlicher Funkschalter, den ich mit Heißkleber neben der Tür an der Wand befestigt habe.
BID = 859858
elo22
rasender roland hat am 27 Nov 2012 05:50 geschrieben :
Wie betätigst Du denn den Funkschalter?
Ich gehe davon aus das ein »normaler« Funkschalter aus Sendeeinheit und Empfänger besteht. Da brauche ich keinen zusätzlichen Sender als FB. Du kannst dir natürlich eine FB an der gewünschte Stelle befestigen und den IR Schalter gegen den vorhandenen Schalter tauschen.
Lutz
BID = 859870
Friedeluch hat am 27 Nov 2012 11:39 geschrieben :
bin ich nicht schon mit kurzen Armen genug gestraft und nun noch kurzatmig
BID = 859912
der mit den kurzen Armen hat am 27 Nov 2012 17:07 geschrieben :
Na so kurz kamen mir deine Griffel nun gar nicht vor.
Aber alle Kettenraucher werden mal kurzatmig.
Von daher find ich deinen neue Usernamen spitzenklasse und werd ihn beibehalten.
Danke an den Friedel für die geile Idee.
BID = 859946
Friedeluch
Ups, meine Sehstärke scheint nachzulassen, tschuldigung :]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316755   Heute : 11536    Gestern : 12485    Online : 354        16.11.2026    21:15
