Siemens SpüMa SN58M550DE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: stoppt nach 5 Minuten
Serverzeit: 18 11 2026  13:59:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN58M550DE --- stoppt nach 5 Minuten
Suche nach Siemens
BID = 859593
Cercator
Defekt : stoppt nach 5 Minuten
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN58M550DE
FD - Nummer : 8901/00058
Hallo alle miteinander,
unser Geschirrspüler spinnt ...
Fehlermeldung E 15 wird angezeigt, und die Anzeige "Wasserzulauf" leuchtet.
Der Wasserdruck vom Zulauf ist ok. Die Schläuche sind nicht geknickt (nur mein Ego...).
Vielleicht kann mir jemand ein bis zwei Tipps geben...wäre wirklich dankbar..
...tausendmal scheitern ist besser als es einmal nicht zu versuchen...
BID = 859595
derhammer
E15 ist Wasser in der Bodenwanne. Der Aquastop hat ausgelöst.
Sockel oder Seitenwand weg. Wasser entfernen und Testlauf machen
Suchen, wo das Wasser herkommt
BID = 859839
Cercator
@ 'derhammer': Fehleranalyse war (selbstverständlich) absolut richtig. Kannst du mir vielleicht auch noch erklären, wie ich die Wanne wirklich einsehen kann (Seitenwände und vordere Blende- unterhalb der Tür- sind demontiert)? Kann sonst nicht wirklich ersehen woher das Wasser kommt.
Danke schon `mal im Voraus
BID = 859884
derhammer
Mehr kann nicht entfernt werden.
Da muss du dich auf den Boden legen und das Gerät im Betrieb beobachten.
BID = 859957
Cercator
Vielen Dank....hatte natürlich schon "Robbe" gespielt und nicht wirklich sehen können, wo das Wasser herkommt. Werde es weiter versuchen...
Danke für die hilfreichen Infos.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338491   Heute : 8062    Gestern : 12669    Online : 1012        18.11.2026    13:59
