Elin SpüMa IGE 3954 N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt-Türdichtung u.
Serverzeit: 18 11 2026  13:40:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Elin IGE 3954 N --- Wasseraustritt-Türdichtung u.
Suche nach Elin
BID = 858719
Hilfesuchender_01
Defekt : Wasseraustritt-Türdichtung u.
Hersteller : Elin
Gerätetyp : IGE 3954 N
S - Nummer : Type 11018
Typenschild Zeile 1 : Nr. 00455 1096
Einbaugeschirrspüler leckt - vermutlich Türdichtung unten schuld
Ich habe von einer Bekannten den Einbaugeschirrspüler Elin IGE 3954 N (Type 11018), laut Google auch unter SMEG IGE 3954 N verkauft, geschenkt bekommen, welcher bisher auch ordnungsgemäß seinen Dienst versehen hat, während der letzten Spülgänge habe ich jedoch einen Wasseraustritt an der Unterseite bemerkt.
Beim Kontrollieren der Türdichtungen ist mit aufgefallen, dass die untere Türdichtung, welche normalerweise beim Schließen der Tür im Falz/Spalt verschwindet, an zwei Stellen herausgedrückt wird. Meine Vermutung ist, dass durch die nicht ganz schließende Dichtung das Wasser bis zur Unterseite des Gerätes läuft, und dann an einer offenen Stelle austritt. (pro Spülgang verliert der Geschirrspüler etwa 0,25l Wasser)
Bisher habe ich das Gerät nur ausgebaut und die Frontblende unterhalb des Schaltpults abgeschraubt. Die Seitenwände sind noch am Gerät, an der Rückseite ist eine "Teermatte", auf der Oberseite das Dämmmaterial zu sehen, an der Unterseite ist eine Art PVC - Folie / Deckel.
Kennt jemand im Forum dieses Gerät, und könnte mir eine Anleitung zukommen lassen, nach welcher ich die Dichtung wieder ordnungsgemäß einsetzen kann?
Bei Elin, und anderen mit Elin kooperierenden Fachhändlern in Österreich, habe ich bereits angefragt, diese können den Ersatzteil(Türdichtung unten) nicht mehr liefen, somit ist wohl kein Austausch der Dichtung möglich. (vielleicht kennt jemand im Forum eine andere Bezugsquelle?)
Ich bedanke mich schon im Voraus für etwaige Antworten.
BID = 859969
Hilfesuchender_01
Es scheint so, als würde dieser Ersatzteil nicht mehr verfügbar sein, denn trotz zahlreicher Anfragen habe ich die Türdichtung nicht mehr auftreiben können.
Danke an alle User, die sich die Mühe gemacht haben, den Beitrag zu lesen, und ihre Ersatzteilquellen zu befragen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338275   Heute : 7846    Gestern : 12669    Online : 375        18.11.2026    13:40
