BID = 859334
bersu Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Wolfertschwenden
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Drehzahl nicht mehr regelbar
Gerätetyp : Staubsauger
S - Nummer : S5211
benötige etwas Hilfe bei dem folgenden Problem.
Unser Miele Staubsauger S5211 hat plötzlich den Dienst versagt, es ging gar nichts mehr.
Daraufhin habe ich bei ebay die Elektronik (Platine, Kabel, Schalter) neu gekauft.
Mit dieser Platine läuft der Staubsauger zwar jetzt wieder, aber die Drehzahlregelung funktioniert nicht. Der Staubsauger läuft immer volle pulle.
Laut dem ebay Verkäufer ist die Platine neu und getestet.
Was allerdings auffällt, die Platinen sind von der Bestückung her unterschiedlich. Die Abmessung sind allerdings absolut identisch. Deshalb vermute ich mal, das Miele einfach das Design geändert hat.
Die original Platine hat die Nr.6715310. Auf dieser Platine ist ein IC (st62t00c6)mit 16 Füßchen verbaut. Der Chip auf der neuen ebay Platine hat nur 8 oder 10 Füßchen (ist im Moment verbaut, kann deshalb nicht nachzählen)
Hat jemand eine Idee warum die Drehzahlregelung nicht geht, oder was könnte ich noch prüfen? Am Motor selber kann es ja wohl nicht liegen.
Bin für jede Hilfe dankbar
Bernd
BID = 859345
Otiffany Urgestein
Wenn Du dich sehr freundlich an Miele wendest (Produkt loben!), besteht die Chance, daß Du die richtige Platine (evtl. umsonst) bekommen kannst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 24 Nov 2012 18:09 ]
BID = 859358
Der Sauger ist von 2008, also 4 Jahre alt. Ich glabe kaum das ich da etwas auf Kulanz bekomme.
Bist du der Meinung das das an der neuen Platine liegt?
So wie das sehe, gibt es die alte Platine nicht mehr und wurde komplett ersetzt. Ich denke aber doch, das auch die neue Platine die Drehzahl regeln sollte.
Ich hoffe man darf hier links posten, diese Platine habe ich gekauft:
http://www.ebay.de/itm/360494861308.....l2649
Wie funktioniert die Regelung überhaupt? Kann man da etwas messen?
Ich habe den Sauger gerade nicht mehr offen, aber wenn ich mich noch richtig erinnere gehen 3 Kabel zum Motor:
blau => N-Leiter
schwarz => 230V über Schalter
braun => keine Ahnung, wird wohl für die Regelung sein, aber was sollte man da messen können?
Bernd
BID = 859376
Otiffany Urgestein
Ich sehe nirgends einen Triac, der ja wohl dringend erforderlich wäre.
Du sollst auch nicht auf Kulanz hoffen, sondern auf Mitleid!
Ich habe schon für ältere Geräte Ersatzteile umsonst zugeschickt bekommen.
BID = 859391
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
hast Du mal den Triac durchgemessen ??
(sitzt wahrscheinlich direkt am Motor)
bluebyte
BID = 859430
O.k., wenn sich an dem Motor ein Triac befindet, muss ich diesen erstsmals finden.
Hab mal ein Photo angehängt,
BID = 859431
seit ihr euch sicher, das es nur mit einem Triac möglich ist die Drehzahl zu regeln? Ich weiß nicht ob das sein kann, aber ich glaube diese Staubsauger macht das ohne Triac.
jemand eine Idee??
BID = 859439
Otiffany Urgestein
Da muß ein Triac drin sein!
BID = 859443
bersu hat am 25 Nov 2012 06:07 geschrieben :
hast Du den Motor überhaupt ausgebaut ?
bluebyte
BID = 859450
habe extra heute morgen das Teil nochmals zerlegt.
Stecker vom Motor abgezogen und herausgenommen.
Motor sieht exakt wie auf dem Bild aus. Den Metalring vorne entfernt und dann kommt man zu dem Lüfterrad. Das wars dann aber auch schon. An das Innenleben des Steckers komme ich nicht dran. Keine Ahnung wie und ob man das öffnen kann. Ob sich dort drin noch ein Triac befindet, kaum vorstellbar, aber wissen oder sehen tue ich nichts.
BID = 859453
prinz. Moderator
Welche Teilenummer steht auf der alten Platine?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 859473
Habe ich zwar schom mal geschrieben
Die original Platine hei#t EDW5200 und hat die Nr 6715310.
Und nochmals, ich finde keinen Triac
BID = 859478
Rafikus Inventar
Dann mach doch mal eine Fotografie der ausgebauten Teile.
Ich sehe bei dem Ersatzteil aus dem Internet nur einen Stecker. Der Motor hat zwar auch einen Steckanschluss, aber da werden wohl nicht die beiden miteinander verbunden. Irgendwo muss noch die Zuleitung dran.
Anstatt geklaute Bilder hier einzustellen, könntest Du ein Paar aussagekräftige Aufnahmen des offenen Gerätes einstellen, dann kämen wir weiter.
Rafikus
Edith wollte noch wissen, wieviele Anschlüsse der Motor an seiner Steckverbindung hat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 25 Nov 2012 12:51 ]
BID = 859487
prinz. Moderator
Moin
Entweder
6895190 von Miele
oder
9374800 von SILTAL
das sind die beiden Teilenummern die passen
Ich weiß da steht Siltal ist aber da drinn
1.Freischalten
BID = 859504
So jetzt habe ich das Teil nochmals geöffnet und Bilder gemacht.
Einen Schaltplan habe ich auch mal erstellt.
Hier noch ein paar Infos zu den Platinen.
original verbaut war:
EDW 5200
6715310
ST62T00C6 => 16poliges IC verbaut
neue Platine:
EDW 5201
06895190
12F615 => 10 poliges IC verbaut
Wie gesagt, die Platine ist neu und müsste deshalb funktionieren.
Mit der alten Platine läuft der Sauger gar nicht und mit der neuen Platine nur vollgas.
Einen Triac habe ich immer noch nicht gesehen, außer direkt in dem Motor verbaut.
Die neu Platine sieht top aus, müsste von der Teilenummer her passen, aber leider geht die Regelung nicht.
Hat jemand villeicht eine Idee was ich an der braunen Leitung messen kann um zu sehen ob die Regelung geht.
Danke Bernd
Liste 1 MIELE |
