Sendeleistung von einem Funk Thermometer erhöhen
Serverzeit: 22 11 2026  16:07:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126) thermometer (991)
BID = 858879
wir.2
Zur Homepage von wir.2
ich suche eine Möglichkeit die Sendeleistung eines Handelüblichen Temperatursender zu erhöhen.
Ich möchte die Temperatur von einem Raum überwachen der ca. 1500m entfernt ist.
Hat jemand von Euch eine brauchbare Idee ?
Liebe Grüße senden
wir.2
BID = 858883
GeorgS
Ob brauchbar, weiß ich nicht.
Aber eine weise Idee habe ich:
Vergiss es!
-Erstens ist es verboten, und sehr teuer
wenn man erwischt wird.
-Zweitens basiert die Technik dieser Geräte
(Thermometer, Autoschlüssel, Garagentore etc)
auf der begrenzten Reichweite der Sender.
Mit einem stärkeren würdest du mit großer
Wahrscheinlichkeit eine Anzahl Geräte stören und
dadurch umgehend "erwischt" werden, siehe Erstens.
-Drittens ist ein Sender in dem Frequenzbereich
nicht ganz trivial, schon gar nicht für einen
Laien.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 21 Nov 2012 15:42 ]
BID = 858899
Murray
Funktioniert so nicht.
Sowas geht übers Handynetz oder Internet.
Geht es nur um die Überwachung eines Grenzwertes oder brauchst du die Temperatur?
BID = 858906
Legal ist es nicht möglich die Sendeleistung zu erhöhen, diese Geräte heißen nicht umsonst "Short Range Devices". Zur Meßwertübertragung über derart lange Strecken gibt es Mietleitungen, das Internet oder kosten- und Genehmigungspflichtigen Datenfunk.
Evtl. lässt sich am Empfänger aber eine andere Antenne anschließen, mit einer Richtantenne mit Gewinn sollte sich da was machen lassen, ob da aber 1500m rauszuholen sind, ist fraglich da die Empfänger eher einfach konstruiert sind.
Auf der gleichen Frequenz senden auch unzählige andere Anwendungen, die Störungen nehmen dann natürlich auch zu.
BID = 858911
GeorgS
Wenn an dem Meßort Telefon liegt,
könnte man heute im Zeichen der
Flatrate-Tarife per Modem praktisch
übertragungskostenfrei arbeiten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 21 Nov 2012 18:31 ]
BID = 858930
wir.2
Danke für eure Antworten, nu ja wenn das so nicht geht habe ich noch eine zweite kostengünstige Lösung gefunden. Wie wäre es mit einem Sprechendes Thermometer und zwei 8 Kanal PMR Handfunkgeräte die man auch als Babyüberwachung einsetzen kann. Das sollte doch eigentlich legal sein ?
BID = 858932
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Können sich dabei Sender und Empfänger "sehen", also keine Hindernisse dazwischen?
DL2JAS
BID = 858937
wir.2
Nein leider nicht, da sind einige Häuser dazwischen
Liebe Grüße senden
wir.2
BID = 858938
wir.2
Es wird die Raumtemeratur benötigt.
Liebe Grüße senden
wir.2
BID = 858939
Rial
Damit hast du dir die Frage quasi "selber" beantwortet
Zumindest bezüglich der Störsicherheit.
Wenn dann nämlich der Nachbarjunge auch einen Satz PMR-Geräte sein eigen nennt...
Zitat Wikipedia :
Mit Störungen durch andere Frequenznutzer muss gerechnet werden, da der Frequenzbereich nicht exklusiv zugeordnet ist (siehe Bundesnetzagentur Vfg 78/2003).
BID = 858940
Solange das PMR-Gerät keinen Dauerträger sendet und du an dem Gerät nichts veränderst ist das legal. Fehlt nur noch jemand der auf den Knopf des Thermometers drückt.
Denkbar wäre da z.B. eine Tonruf oder DTMF Auswertung. Ton zum Thermometer senden, Taste loslassen, 2 Sekunden später sendet das Thermometer die Temperatur zurück.
BID = 858943
IceWeasel
Alternativ könnte DAS hier nützlich sein.
MfG,
Chris
BID = 858944
dl2jas
Dann wird das nichts mit besserer Antenne.
Bei freier Sicht kann man ganz gut was mit vernünftiger Richtantenne auf der Empfängerseite machen, die Reichweite nicht nur verdoppeln. Auch mit Verstärker auf der Sendeseite wird das nichts, schon gar nicht legal. Um jeweils die Reichweite zu verdoppeln, muß die Sendeleistung vervierfacht werden...
Da sehe ich auch nur Möglichkeiten wie Datenübertragung per Internet.
Beschreibe mal genauer, was da wie überwacht werden soll und wie oft üblicherweise eine Datenübertragung notwendig ist.
DL2JAS
BID = 858950
wir.2
IceWeasel hat am 21 Nov 2012 19:44 geschrieben :
MfG,
Chris
Gute Idee, jedoch zu teuer...
DL2JAS
Also es handelt sich hier um einen Bierclub, der nur am Wochenende genutzt wird. Daher wird dieser Raum auch nur am Wochenende beheizt. Da es in der Vergangenheit oft vorgekommen ist das die Heizung ausgefallen ist wie zbs. Gasflaschen alle oder Störung der Therme, und wir dann unser Bier in der Kälte trinken mussten kam die Idee auf alle Stunde die Temperatur abzufragen.
Internet gibt es dort leider nicht, jedoch ist ein Festnetz Telefon vorhanden….
www.bierclub-krugau.de
Liebe Grüße senden
wir.2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wir.2 am 21 Nov 2012 20:09 ]
BID = 858955
winnman
Dann besorg dir folgendes:
Raumthermostat auf dem ir die Mindesttemperatur einstellt.
Gebrauchtes Handy mit Ladegerät
Parallel zur Wahlwiderhohltste (oder wie die auch immer heisst) lötest du 2 Drähte um Thermostat.
Unterschreitet die Temp die eingestellte mindesttemp, ruft das Handy die Letzte Nummer an
Wenn du das Handy so voreisntellst, dass es kurz vor dem Absenden einer SMS ist, kannst du auf diesm Weg auch eine SMS bekommen.
Günstiger wird wohl gar nichts?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457236   Heute : 12606    Gestern : 20435    Online : 641        22.11.2026    16:07
