Radardetektorschaltung: Wer kennt sich aus?
Serverzeit: 22 11 2026  16:20:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 860567
dddddd
bin auf diese Schaltung gestoßen: http://www.next.gr/other-circuits/r......html Die schaltung dient dazu, Radarstrahlung in ein akustisches Signal umzuwandeln. (radardetektor). Meine Frage: Kann diese Schaltung funktionieren? Radarstrahlung liegt im ghz bereich. Wie wird dieses Hochfrequente Signal in dieser Schaltung in eine hörbare Frequenz umgewandelt? Außerdem: Die OP´s LM1458 haben doch eine Grenzfreuenz von 1mhz? Wer kann helfen?
Habe die Schaltung aufgebaut, die antennenlänge (füße des 0,22µF Kondensators) auf die handyfrequenz angepasst, nichts tut sich.
BID = 860571
ElektroNicki
Auf der Leitung zwischen C1 und IC1 bildet sich bei passender Frequenz ne stehende Welle, die ihre Amplitude wiederum wenig bis überhaupt nicht verändert.
Nur verwirrt mich, dass diese ja eigentlich ständig das Vorzeichen wechseln müsste.
Diese Schaltung kommt mir nicht sonderlich zuverlässig vor, ich würde bei ebay ne Gunndiode kaufen, die sind schnell genug und schließen bei richtigem Einbau die negative Halbwelle einfach kurz.
Übrig bleibt die positive Halbwelle, die spätestens nach einem Tiefpass im leicht verarbeitbaren NF-Bereich ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  2 Dez 2012 16:50 ]
BID = 860572
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das dürfte eine Schaltung sein, die zufällig funktioniert oder auch nicht!
Du kennst bestimmt den Effekt, daß Geräte der Unterhaltungselektronik Geräusche von sich geben, wenn gerade ein Mobiltelefon in der Nähe sendet. Die stark einstrahlende HF wird von Halbleitern der Schaltung gleichgerichtet. Das Signal wird dann vom Audioverstärker verstärkt und man hört was im Lautsprecher.
DL2JAS
BID = 860573
Manchmal wäre es wirklich besser, du würdest die Klappe halten.
Zeig mal ein Foto des Aufbaus!
Da die Handys oft genug Audio-Anlagen stören, sollte es grundsätzlich funktionieren. Allerdings wird man die "Antenne" nicht an die symmetrische Eingangsstufe anschliessen, sonst macht deren CMRR den Gleichrichtereffekt zunichte.
BID = 860575
ElektroNicki
perl hat am  2 Dez 2012 16:59 geschrieben :
Wie viele Irrtümer habe ich in diesem Jahrzehnt noch frei?
BID = 860578
dddddd
Danke erstmal an alle für die schnelle antworten!
ich werde gleich mal ein foto vom aufbau posten!
BID = 860580
dddddd
was mich noch interessieren würde:
wie wird das eingangssignal gleichgerichtet (durch den ersten OV?)
und wenn das signal gleichgerichtet ist, hat es doch immer noch eine
zu hohe frequenz, um es über den piezo im akustischen bereich auszugeben?
BID = 860581
ElektroNicki
Ich würde ja ne Vermutung äußern, aber dann gibts ja eh wieder Haue -.-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  2 Dez 2012 17:29 ]
BID = 860582
dddddd
Hier die Bilder vom Aufbau (oben und unten)
Bevor gelästert wird: Das ist meine erste Schaltung:)
BID = 860583
ElektroNicki
Wie lang sind die Beinchen am Kondensator denn?
Mit welcher Frequenz hast du gerechnet?
BID = 860590
dl2jas
Bei Radar und Mobiltelefon werden üblicherweise Impulse bzw. Pakete gesendet.
Wird deren HF gleichgerichtet, hörst Du diese Pakete, bzw. das Umschalten von HF vorhanden oder nicht. Der erste OPV ist einfach nur eine Ansammlung von Halbleitern, die für einen Gleichrichtereffekt sorgen. Der zweite OPV ist ein Komparator. Ist das Poti in Mittelstellung (lineares Poti) ist am ehesten was zu hören.
Ich nehme an, Du möchtest was vom D-Netz hören. Nehme mal statt des 0,22 µF eine Leiterschleife rund oder quadratisch mit 33 cm Umfang. An ein Ende der Schleife kommt in Serie ein Keramikkondensator, Wert nicht kritisch, so 10 bis 100 pF.
DL2JAS
BID = 860591
dddddd
habe die formel vom schaltplan genommen:
L(inch)=-0,25*Log(F(ghz))+0,75
Die d netz frequenz liegt bei 900mhz soweit ich
das richtig recherchiert habe.
also -0,25*log(0,9)+0,75=0,76 inch
=>1,93 cm
Die Frage ist: Zählen die Lötverbindung und die Beinchen des IC´s
auch schon zur antennenlänge?
Das mit der leiterschleife Durcm. 33 werd ich probieren.
BID = 860592
dl2jas
Die angegebene Formel im Bastelprojekt ist für mich nicht nachvollziehbar.
Ich habe einfach eine Wellenlänge genommen, ist dann eine resonante Antenne. Ja, die Anschlüsse und Beinchen gehören mit zur Antennenlänge. Die Schaltung wird auch ganz gut auf Netzbrummen reagieren, wenn Du über ein Stücken blanken Draht Pin2 mit dem Finger berührst.
DL2JAS
BID = 860595
dddddd
mir erschließt sich die formel im schaltplan auch nicht ganz.
mit Lamda = c/f komme ich auf ca. 33 cm.
wenn ich mit blankem draht Pin 2 (da wo der 0,22µF Kondensator angeschlossen ist) reagiert die Schaltung überhaupt nicht.
Ich denke, das irgendwas Grundlegendes in der Schaltung nicht passt.
werde jetzt noch einmal den 33 cm draht als antenne probieren.
Einen Kondensator dieser Größenordnung habe ich nicht, um ihn in Serie an die Drahtschleife zu schalten:(
gibt es noch eine andere möglichkeit die grundfunktion dieser schaltung zu testen?
BID = 860596
dddddd
Wenn man von oben auf den ic schaut, ist doch da wo der Punkt ist, Pin 1?
Also oben links?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457573   Heute : 12944    Gestern : 20435    Online : 709        22.11.2026    16:20
