Stiebel 9 Eltron HDE 24
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt gar nicht
Serverzeit: 24 11 2026  13:01:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Stiebel Eltron HDE 24 --- Heizt gar nicht
Suche nach Stiebel
BID = 858844
otti28
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Heizt gar nicht
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : HDE 24
S - Nummer : 072849-7229
mein Hydraulischer Durchlauferhitzer HDE 24 von Stiebel Eltron heizt seit heute nicht mehr. Allerdings tut er es unter bestimmten Bedingungen doch noch. Voraussetzung:
Wenn ich Das Wasser auf warm stelle und aufdrehe, dann kommt momentan nur kaltes Wasser. Die Diode für Berieb blinkt rot, wie immer. Alle anderen sind aus. An dem Mechanik E-Teil (128468)(Bild 2) ist an der rechten Seite eine Art Schalter oder ähnliches, Siehe (Bild 3), leider etwas unscharf. Wenn ich warmes Wasser laufen lasse und leicht mit einem Schraubenzieher oder Kugelschreiber auf dieses runde schwarze Teil mit dem Seegerring klopfe, dann leuchtet die Diode Versorgung dauerhaft und der Durchlauferhitzer heizt. Wenn ich dann allerdings den Wasserhahn wieder schließe und erneut warmes Wasser haben möchte, muß ich wieder auf das Teil klopfen. Somit ist das keine dauerhafte Lösung.
Meine Fragen nun:
1. Was ist das für ein runden schwarzes Teil (Bild 3) rechts im Mechanik E-Teil (Bild 2)
2. Kann ich den Seegerring öffne und dieses Teil tauschen? Gibt es ein Ersatzteil dafür? Das ganze Mechanik E-Teil kostet glaube ich so 80€. Das wäre mir zu viel für das alte Gerät (ca. 1996)
3. Wenn ich das Teil ausbaue, kommt dann dort Wasser raus?
Bin für jeden Tipp dankbar.
otti28
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493916   Heute : 10479    Gestern : 16862    Online : 604        24.11.2026    13:01
