Unbekannt 9 12V Halogen-Schienensystem Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lampe defekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Unbekannt 12V Halogen-Schienensystem --- Lampe defekt Suche nach Lampe defekt |
BID = 857817
frontloop33 Neu hier
Beiträge: 43 Wohnort: München
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Lampe defekt
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : 12V Halogen-Schienensystem
ich hab hier ein 12V-Halogen-Schienensystem mit 5 Lampen.
Bei einer dieser Lampen(fassungen) brennt die eingesetzte 12V / 20 W Halogenleuchte innerhalb von ca. 2 Tagen durch. Immer und ausschließlich bei einer dieser 5 Fassungen.
Eine neue Fassung zu bekommen ist praktisch nicht möglich, da Hersteller unbekannt bzw. Leuchte insgesamt aus dem Möbelhaus (günstig, kein high-end-Markenprodukt).
Frage:
Kann man irgendwie rausfinden (sichtkontrolle ohne befund) was an der Fassung kaputt ist bzw. was kann da überhaupt kaputt sein und gibt es einen Reparaturvorschlag?
BID = 857819
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
das wird mit Sicherheit nicht an der Fassung liegen, wenn alle Lampen aus dem gleichen Trafo gespeist werden ist wahrscheinlich die Qualität deiner neuen Lampe miserabel.
Wenn die neue Lampe nicht sichtbar heller brennt wie die anderen würde ich mal eine alte funktionierende in die Fassung stecken und probieren.
Falls die neue Lampe in der "defekten" Fassung merklich heller brennt nochmals Info hier.
Elmar
BID = 857821
Das ist genau das Problem.
Ich kanns mir auch nicht erklären, weil eben der selbe Trafo speist.
Allerdings ist es mittlerweile die 5 Lampe die defekt ist - unterschiedliche Hersteller.
Einen Unterschied in der Helligkeit während die Lampe brennt kann ich nicht erkennen.
BID = 857827
dann tausch doch mal mit einer funktionierenden alten Lampe.
Du kannst auch mal die Spannung an der Fassung messen, hierbei aber höllisch aufpassen, das Du keinen Kurzschluss machst!
Elmar
BID = 857976
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hello,
Wenn die Fassung schlechten Kontakt hat, wird das Leuchtmittel zu heiss und stirbt schneller...
Andere Frage, wie wechselst du das Leuchtmittel ?
LG
MaxX
BID = 857986
Du fasst die Lampe aber nicht mit den bloßen Fingern an, oder?
BID = 858676
dieFackelundihrKind Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bestwig
Mr.Ed hat am 15 Nov 2012 19:42 geschrieben :
Stimmt, alleine dadurch(Fett und Feuchtigkeit der Haut) kann das Leuchtmittel erhitzen und damit die Lebensdauer verringern,
manchmal hat man Glück dass diese, bei bloßem anpacken, länger halten.
Und welches Schienensystem, Ein.- oder Zweispurig?
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494054 Heute : 10617 Gestern : 16862 Online : 971 24.11.2026 13:14 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.179110050201
