Antenne für 70 cm - BOS - Bereich
Serverzeit: 26 11 2026  15:58:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antenne (4446)
BID = 62250
SeUlBr
Kann mir jemand helfen?
Brauche für Sanitätsdienste ne' 70 cm - Antenne.
Anforderungen wären Rundumempfang und -senden. so gut wie möglich.
Hat jemand eine Idee?
Ground Plane? Wenn ja, wie wird die gebaut?
Schon mal vielen Dank!
Sebastian
P.S.: Weiß jemand, ob Antennen-Selbstbau im BOS-Bereich erlaubt ist???
BID = 62411
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
SeUlBr hat am 30 Mär 2004 18:25 geschrieben :
Sebastian
wieso 70cm band ???
sandinste werden doch normalerweise auf 2m abgewickelt
BID = 62421
SeUlBr
Ja, stimmt schon. Aber gerade bei größere Dienste, am besten noch mit FFW, THW, etc. tummelt sich so viel im 2m-Bereich, daß wir meistens 70cm-Geräte benutzten. Sind halt noch Alt-Bestände vom Fahrdienst, etc. Sind eigentlich auch ganz gut zu händeln und wie gesagt, da tummeln sich nicht so viele, wie im 2m-Bereich.
Das Problem ist bei uns halt nur, daß die Antenne des ELWs absolut besch... ist und wir es mal mit 'ner anderen versuchen wollten, aber noch nichts vernünftiges gefunden haben, was auch billig und einfach umzusetzen ist.
BID = 62425
Du solltest nicht nur die Antenne verdächtigen, sondern auch das Kabel dorthin.
Wenn da Feuchtigkeit eingedrungen ist, hat es nur noch Dämpfung.
BID = 62426
SeUlBr
Das Kabel ist, denk ich, in Ordnung. Das Problem ist meist der Standort. Ich hatte mir gedacht, daß man eine Antenne hat, evtl. mit 10 m Kabel, die man auf einen Lichtmast ein paar Meter entfernt steht. Meist steht daas ELW nämlich bei Diensten in der Stadt aufn Marktplatz genau zwischen zwei Gebäuden und wenn dann die Antenne ein paar Meter weitersteht, wäre der Standort schon günstiger!
BID = 62447
Antenne kann man selber bauen, viele 70cm Amateurfunkantennen sollten aber auch gehen.
BID = 62458
sme-bbg
Moment mal ist LPD nicht auch im 70cm band ????
© x sparkkelsputz        Besucher : 194553457   Heute : 21429    Gestern : 26284    Online : 265        26.11.2026    15:58
