Braun Mixer 4648
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gehäuse geht nicht auf
Serverzeit: 24 11 2026  14:16:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mixer Braun 4648 --- Gehäuse geht nicht auf
Suche nach Mixer Braun
BID = 858694
craftsmen22
Geräteart : Mixer
Defekt : Gehäuse geht nicht auf
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 4648
Hallo, tja, ich muss Euch mal wieder bemühen. Ich habe ein Problem mit unserem Mixer. Da ist das Netzkabel an der Kabeltülle gebrochen und nun wollte ich die Kiste aufmachen, aber ich weiß nich wie es geht, habe nur die Schraube an der Vorderseite lösen können. Die Unterseite versperrt sich noch. Wie geht denn die auf?
Vielen Dank schon im Voraus,
viele Grüße,
Tom
BID = 858802
Maxx24
Servus,
Komplette Type angeben!
Kann unter der Bezeichnung kein Gerät finden.
LG
MaxX
BID = 862469
Ist das ein Handmixer?
Und könnte die Nummer vielleicht 4643 lauten?
Dann wäre es der M700 und den kann man öffnen.
Serviceanleitung hab ich da.
BID = 862545
craftsmen22
Hi sam2,
ja es ist ein Handmixer, sorry, die Nummer habe ich dann doch falsch abgelesen. Ich habe ihn auch aufbekommen, aber eine Serviceanleitung wäre toll. Wie kannst Du mir die zukommen lassen? Beim Abziehen des unteren Deckels ist eine Haltenase abgebrochen, aber der Deckel sitzt auch so wieder fest. Kabelbruch saniert, jetzt läuft er wieder. Aber mit Anleitung wäre es wohl leichter gewesen. Kannst Du mir eine PN schicken, gibt es hier im Forum solch direkte Nachrichten.
Ich sag schon mal vielen Dank,
und viele Grüße aus München,
Tom
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495012   Heute : 11575    Gestern : 16862    Online : 661        24.11.2026    14:16
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
