Transistorschaltung
Serverzeit: 23 11 2026  08:45:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transistorschaltung
Suche nach: transistorschaltung (152)
BID = 858631
vwplace
Hallo Leute,
als elektronik Einsteiger habe ich eine Frage zu einer Schaltung die ich bauen möchte.
1. Ich habe eine Gerät welches eine SMD LED schaltet. Diese LED wird mit ca. 3.1 Volt versorgt. Geschaltet wird hier aber - Potential.
2. Ich möchte wenn diese LED angeht eine ca 5 (+ - 0,5) Volt Spannung rausbekommen (Der Strom ist zu vernachlässigen und bewegt sich im milliampere Bereich). Wenn sie aus ist soll 0 Volt anliegen.
3. Die Gerätespannung beträgt 6 Volt.
Ich habe mich schon ein wenig belesen und kann dies wohl mit einem Transistor und einem Widerstand an der Basis bauen. (kann sein, dass ich das jetzt falsch schreibe, aber so habe ich es verstanden) So wie auf dem Bild, so könnte es doch aussehen?? oder??
Kann mit einer Sagen, welchen Widerstand und welchen Transistor ich brauche. Bzw. evtl sogar ein kleines Schaltbild oder eine Beschreibung der Schaltung posten.
Grüße und vielen Dank...
BID = 858632
Bin mir jetzt nicht sicher, wie du das meinst.
Ich versuche es nochmal zu rekapituliern:
Bei Gerät a leuchtet eine LED und bei Gerät b soll daraufhin eine Spannung ein oder ausgeschaltet werden?
Nein, Strom ist nie zu vernachlässigen. 999mA ist ja auch im Milliamperebereich.
Gib mal ein paar mehr Details...ansonsten bleibt uns ja nur zu
BID = 858636
Eine mutige Behauptung!
Wenn du eine U-Boot-Batterie hast, vielleicht.
Ansonsten gilt: Kleinvieh macht auch Mist.
Warum glaubst du, dass du bei deiner Armbanduhr regelmäßig die Batterie erneuern musst?
Die Elektronik darin verbraucht vielleicht nur 5µA, aber nach ca. einem Jahr ist die winzige Zelle eben auch am Ende.
BID = 858640
vwplace
Danke schonmal für die Antworten. Ca. 7 mA.
Grüße
BID = 858660
Verstehst du unter gib mal mehr Details etwa
Ca. 7 mA.
Noch mal kurz zum ersten Post:
Volt ist doch die Maßeinheit des Potentials. Oder wo ist hier deiner Meinung nach eine Widerspruch?
Außerdem wird die LED (hoffentlich) mit einem Konstantstrom, und nicht mit einer Konstantspannung versorgt
BID = 858699
Und ich dachte bisher, Volt sei die Einheit der elektrischen Spannung, und bei dieser wiederum handele es sich um eine Potentialdifferenz.
Aus der restlichen Diskussion werde ich aber auch nicht schlau.
Es wäre wohl besser, wenn der TE und erklärte um was es geht, anstatt seltsame Schaltpläne zu diskutieren.
BID = 858706
Was will uns der Künster damit sagen? ...bei perl kann man sich da ja nie so ganz sicher sein
BID = 858724
vwplace
Hallo Leute,
kann mir denn keiner weiterhelfen?
Muss man ja nicht so ganz genau nehmen, den ersten Satz von mir. Mit - bei einer Gleichspannung ist doch für Fachleute genug gesagt. Ich bin kein Fachmann, also kann es auch vorkommen, dass man sich mal ungenau ausdrückt.
Grüße
BID = 858727
Würden wir ja gerne.
Wenn du nur mal vernünftig erklären würdest, was du eigentlich willst, könnten wir es mit Sicherheit auch.
Wir haben jetzt ja schon mehrfach nachgehakt.
BID = 858729
vwplace
Du hast es richtig interpretiert. Wenn LED von Gerät A leuchtet (- wird geschalten), dann soll eine Spannung von ca 5 Volt an Gerät B verfügbar sein.
BID = 858742
vwplace hat am 20 Nov 2012 18:17 geschrieben :
Himmelherrgott noch mal
Ist das denn nun wirklich zuviel verlangt,mal zu sagen was für ominöse "Geräte" das sind?
Bzw. in welchen VW das nun wo rein soll?
Was bitteschön erwartest du denn auf solche Beschreibungen für Antworten?
An Gerät A gehört Widerling X,und an Gerät B Transistor YZ.
Zufriedenstellend?
BID = 858745
Wenigstens was... Wie mein Namensvetter aber schon so treffend formulierte, wissen wir immer noch nichts genaus über diese Geräte.
Nur um mal zwei Beispiel zu nennen:
Wird die LED gegen Masse oder Vcc geschaltet, oder hängt sie irgendwo dazwischen?
Haben die Geräte das gleiche Bezugspotential?
BID = 858747
ich sehe das so
BID = 858754
Nun ja, von einer zweiten LED war doch gar keine Rede.
Und dann stand da auch noch etwas von Gerätespannung=6V
Es hat sich auch so angehört, als ob die 5V vom Gerät a auf Gerät b übertragen werden sollen.
BID = 858755
so sah das meine
und Rätselraten tue ich nur zwischen Silvester und Neujahr um 24:30 Uhr
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472838   Heute : 6229    Gestern : 22017    Online : 258        23.11.2026    8:45
