SIEMENS Backen HE 13100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofentemperatur zu hoch
Serverzeit: 15 11 2026  03:57:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen SIEMENS HE 13100 --- Backofentemperatur zu hoch
Suche nach Backen SIEMENS
BID = 858442
der_gebs
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofentemperatur zu hoch
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : HE 13100
S - Nummer : 4711
FD - Nummer : 4711
Hallöchen,
ein neues Thema - vielleicht auch ein altes - wie auch immer:
SIEMENS Backofen arbeitet sporadisch mit zu hoher Temperatur.
Festgestellt - ausser angebrannter Kuchen - Temperaturregler höher gestellt - "Heizleuchte" zeigt Wiedereinschaltung an.
Ich nehme an, das es der Temperaturfühler ist....
Gerät ist von 1994 - funktionierte bis vor kurzem einwandfrei.
Fragen: Problem bekannt? Wenn Fühler defekt - wo sitzt dieser?
Für hilfreiche Hinweise wäre ich dankbar - ich hatte mit meinem Weihnachtsgeld was anderes vor.....
Gruss aus dem Bonner Raum
der_Gebs
Lieber reparieren - wenn´s geht...
BID = 858451
derhammer
Temperaturmessung im Innenraum gemacht?
Richtige und vollständige E-nr angeben
BID = 858576
der_gebs
Hallöchen,
nein - die Temperatur habe ich nicht gemessen - entsprechendes Messgerät habe ich nicht.
Aber 2mal verbranntes Essen bei vermeintlich richtiger Temperatureinstellung habe ich als "Beweis" vorzuweisen.
Und noch habe ich den Ofen - es ist ein Einbaugerät - noch nicht aus seinem Schrank geholt.....weswegen ich noch nicht mit den Nummern dienen kann - sorry. Sind diese so notwendig?
Kann mir denn jemand sagen, WO der Temperaturfühler zu suchen ist?
BID = 858588
derhammer
Daten im Türbereich.
Ja, um dir genau zu sagen wo der Fühler ist, brauchen wir die Nummrn.
Siemens hat mehr als einen Ofen gebaut.
BID = 858675
Knopf*
Welche Fehler wären denn Möglich?
Würde mich mal interessieren, bis wir die Nummern haben.
BID = 858680
Rafikus
Verstehe ich Dich jetzt nicht richtig, oder hast Du was durcheinander gebracht?
Wenn ich an irgendeinem Backofen die Solltemperatur einstelle und den Ofen einschalte, dann wird geheizt bis die Temperatur erreicht ist.
Wenn man dann die Solltemperatur höher einstellt, dann wird selbstverständlich wieder die Heizung eingeschaltet und geheizt, damit die Höhere Temperatur erreicht werden kann.
Rafikus[/code]
BID = 858689
der_gebs
Hallo Rafikus,
genau das meinte ich damit: Die Leuchte zeigt den Zustand "Heizung an";
bei unserem Ofen war/ist die "Seltsamkeit", das wenn die Temperatur erreicht ist - diese Leuchte aus geht, aber erst wieder an geht, wenn man eine ca. 50° höhere Temperatur einstellt. Und das ist definitiv nicht normal. Und in diesem Fall ist der Kuchen schwarz
Ich werde heute Abend nach den Nummern schauen und diese hier posten..
BID = 858695
Rafikus
Warum sollte das nicht normal sein?
Die Temperatur am Fühler wird noch etwas ansteigen, nachdem die Heizung abgeschaltet hat.
Die Hysterese beim Drehen am Einstellrad ist auch davon abhängig, wann die Heizung zuletzt abgeschaltet hat.
Rafikus
BID = 858714
prinz.
Das ist Normal
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 859054
der_gebs
So, nun endlich ein Update der Daten (siehe auch angehängtes Bildchen)
E-Nr: HE13120/02
FD 7410
Typ HET130
Ich hoffe, das hilft euch weiter....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194294941   Heute : 2158    Gestern : 11657    Online : 219        15.11.2026    3:57
