Privileg Backen OLPMCPCP-*
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion mehr
Serverzeit: 12 11 2026  16:32:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Privileg OLPMCPCP-* --- keine Funktion mehr
Suche nach Backen Privileg keine Funktion mehr
BID = 858684
lodar
Geräteart : Backofen
Defekt : keine Funktion mehr
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : OLPMCPCP-*
S - Nummer : 70328330
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Prod.Nr. 195.752 1
Typenschild Zeile 2 : PNC 949712522
Typenschild Zeile 3 : Typ OLPMCPCP-*
Ich habe alle passenden Beiträge durchgelesen aber leider keine Antwort gefunden!
Gestern wurde eine Pyrolyse durchgeführt. Seit dem ist der Backofen komplett tot.
Er war auch verriegelt, diese habe ich mit einem Schraubendreher weggedrückt daß ich oihn überhaupt ausbauen konnte.
Die 3 Sicherungsautomaten haben nicht angesprochen!
Ich habe die Verkleidungen oben und Hinten abgenommen, konnte aber nichts entdecken was die Ursache sein könnte.
Oben befindet sich an einem Bauteil (Oberhitze?) ein roter Knopf, dessen betätigung änderte auch nichts.
Ich vermute ja daß das Gerät eine interne Sicherung oder eine Art Temperaturschutz hat, aber wo?
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Danke
Mfg
Erwin
BID = 858836
lodar
Nachtrag:
Die Spannung liegt beim Orangen Kabel an, bis auf die eine Stelle die ich mit "kein Strom" bezeichnet habe. Das in Bild 3 markierte Bauteil ist schwarz und die Stecker der Thermosicherung sind auch leicht Braun.
die Sicherung selbst ist aber in Ordnung, die hab ich gemessen.
Da muß man vermutlich die ganze Platte austauschen, oder?
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194262844   Heute : 8865    Gestern : 9083    Online : 332        12.11.2026    16:32
