Pioneer REC VSX-916
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Overload
Serverzeit: 12 11 2026  02:23:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Pioneer VSX-916 --- Overload
Suche nach Pioneer
BID = 858430
mamba123
Geräteart : Receiver
Defekt : Overload
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : VSX-916
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin neu im Forum, deswegen bitte nicht gleich hart behandeln Ich habe ein Problem mit meinem Pioneer Receiver VSX-916 und brauche eure Hilfe.
Zum Problem:
Das Gerät ist 6 Jahre alt. Bis vor Kurzem hat alles einwandfrei funktioniert, bis es angefangen hat plötlich zu rauschen und hatte Aussetzter mit Kanälen. Ok, habe wie überall empfohlen die Relais getasucht. Jetzt ist das Rauschen und Kanal Ausfälle weg dafür kommt ein neues Problem.
Solange man die Lautstärke von 60db nicht übersteigt, läuft alles Ok, sobald man auf 59 oder höher stellt, erscheint Overload und das Gerät geht aus.
Gleiche Geschichte auch mit Kopfhörer. Selbst ohne Lautsprecher, also ohne jegliche angeschlossene Kabel zeigt es die Meldung. Nur im Ruhezustand, wenn keine Music eingeschlatet ist, kann man drehen wie man will, passiert nicht.
Die Relais wurde sauber gelötet und schalten auch.
Hat jemand eine Idee, was es sein kann? Wenn mir jemand sagt, wo ich etwas an der Platine messen soll, werde ich es auch machen.
Gruß Max
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254915   Heute : 916    Gestern : 9083    Online : 473        12.11.2026    2:23
