RV JVC B 99 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät geht nicht mehr an Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
JVC RV B 99 --- Gerät geht nicht mehr an Suche nach JVC |
BID = 858239
Quangish Gerade angekommen
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : Gerät geht nicht mehr an
Hersteller : JVC
Gerätetyp : RV B 99
Chassis : Kunststoff
Ich hätte gerade ein Problem,
Men JVC Ghettoblaster geht nicht mehr an und gibt auch keine Lebenzeichen von sich.
Ich hab auch schon ein wenig rumexperimentiert, auch mit anderen baugleichen Ghettoblastern.
Ich hab festgestellt , dass die Verstärkerplatine kaputt ist.
Ich habe diese auch schon näherangeschaut aber nichts gefunden.
Vieleicht kann ja einer von euch auf den Bildern etwas erkennen.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Gruss,
Quangish
JVC Ghettoblaster sind die besten die es
gibt/gab
BID = 858241
perl Ehrenmitglied
| | Ich hab festgestellt , dass die Verstärkerplatine kaputt ist. |
Kaputt ist ein sehr weitläufiger Begriff.
Ich weiß zwar nicht, wie du das festgestellt hast, aber dann wirst du eine neue Verstärkerplatine brauchen, - wenn du sie denn überhaupt bekommst.
BID = 858244
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Wie bist du denndarauf gekommen, daß die "Verstärkerplatine" defekt ist. Schließlich schreibst du ja direkt vorher, daß das Gerät gar nicht angeht!
Demzufolge ist der Fehler zunächst im Netzteilbereich zu suchen.
| Die Tage war ich erst auf Fehlersuche an einer kleinen Yamaha Kompaktanlage (FM, CD, USB, IPod) von 2008.
Die ließ sich auch nicht einschalten. Es war neben dem normalen Netzteil ein weiteres kleines zur Versorgung der Standby-Schaltung verbaut. Mittels dieser wurde ein Relais angesteuert, welches dann primärseitig das Hauptnetzteil versorgt. Das Relais hat sich vermutlich beim Transport des Gerätes kurz zuvor mechanisch verklemmt. Überbrücken des Schließers schaltete das Gerät ein, wodurch dann intern auch 12V auf die Spule gegeben wurden und die "Blockade" lösten. |
ciao Maris
BID = 858413
Okay,
Ich glaube ich hab dieser Platine einfach den falschen Namen gegeben,
Ich sag jetzt mal Hauptplatine.
Betrachten wir Den defekten JVC RV B 99 als O1 und einen anderen aber funktionstüchtigen Blaster als O2.
Von O2 habe ich genau diese Platine herausgenommen und in O1 eingesetzt.
O1 hat einwandfrei funktioniert.
Dann habe ich diese Platine vom O1 in O2 eingesetzt und O2 funktioniert nicht, daher bin ich mir ziemlich sicher , dass es diese Platine ist.
BID = 858483
IceWeasel Moderator
Hallo Quangish,
es ist lange her, daß ich eine solche Basswurst auf dem Tisch hatte, bei der war die Hohlsteckerbuchse die Ursache für den Totalausfall.
MfG,
Chris
BID = 858581
Was meinst du mit der Hohlsteckerbuchse?
BID = 858598
IceWeasel Moderator
Das ist jene Buchse, an die ein externes Netzteil angeschlossen wird.
Zumindest hatte "mein" Modell eine eingebaut, z.B. sieht diese SO aus.
MfG,
Chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314514 Heute : 9293 Gestern : 12485 Online : 992 16.11.2026 17:20 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.48998403549
