DVB-T und SAT Multischalter
Serverzeit: 13 11 2026  02:40:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dvb (1202) sat (4189) multischalter (516)
BID = 858336
123abc
Unser Quad LNB langt nicht mehr.
Es soll daher ein Multischalter eingesetzt werden um diesen Engpass zu beseitigen.
Wie ich gesehen habe kann man am Multischalter ein DVB-T Signal(kl. Dachantenne) mit einspeisen.
Doch wie bekomme ich es am nderen Ende wieder aus der Sat Leitung heraus?
Die Leitungen gehen alle direkt in die Receiver.
123abc
BID = 858342
Aber nur wenn die Installation schlecht ausgeführt wurde.
Im Normalfall hat man in der Wohnung eine Antennendose als rdentlichen Anschlusspunkt, schon aus optischen Gründen. Da hast du dann Anschlüsse für den Satreceiver, den DVB-T Receiver und ein UKW-Radio.
BID = 858344
123abc
Bei dem Kabelverhau welcher hinter den Gerätschafte steckt würde man aus optischen Gründen eine Dose nicht mehr sehen können.
Nach anwerfen des Gockels bin ich auf sog. Dreilochdosen gestoßen, sind das die von dir vermissten Dosen ?
Z.B. :
http://www.satking.de/Empfangstechn......html
(Twin da 2 Satleitungen anliegen)
123abc
BID = 858373
clembra
Wenn die Twin-Dose für zwei Sat-Leitungen ist, dann geht es. Es soll auch Twin-Dosen geben, bei denen man nur eine Leitung anschließt, die dann intern per Diode (o.ä.) entkoppelt sind.
In deinem Fall wäre es aber egal, in dem einen Fall gehen beide Leitungen über die Dose, im anderen Fall geht eine Leitung nach wie vor an der Dose vorbei.
Fazit: Passt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270322   Heute : 1132    Gestern : 15218    Online : 228        13.11.2026    2:40
