Siemens SpüMa SD14R1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablaufpumpe läuft dauerhaft
Serverzeit: 04 11 2026  03:57:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD14R1S --- Ablaufpumpe läuft dauerhaft
Suche nach Siemens SD14R1S Siemens SD14R1S
BID = 858264
jhf2442
Defekt : Ablaufpumpe läuft dauerhaft
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD14R1S
S - Nummer : SF23201/11
FD - Nummer : 8203 770019
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Spülmaschine lief bis Gestern 1A. Gestern Abend nach Hause gekommen - Ablaufpumpe ist den ganzen Tag gelaufen
- Filter gereinigt
- Abdeckung der Pumpe abgebaut und alles sauber gemacht. Pumpe dreht problemlos
- Pumpe pumpt Abwasser problemlos ab (wenn ich was nachfülle wird es abgesaugt)
habe hier recherchiert, aber nichts passendes gefunden, denn :
- Pumpe pumpt ab -> nichts verstopft
- Pumpe pumpt auch wenn ich den Drehschalter weiter drehe, und in der Mitte des Spülprogramms den Power-Knopf einschalte
- Dazu dreht sich der Spülarm (solange ausreichend Wasser da ist)
Folgerungen :
- Programm läuft passend ab, da die Pumpe für den Spülarm läuft -> am Programmator selber liegt's nicht
- Ablaufpumpe sollte nicht laufen da mitte in der Waschphase (und da sollte ja Wasser in der Wanne sein) -> Füllstandsensor darf ruhig melden dass Wasser da ist, sollte nicht berücksichtigt werden
- ich hatte früher schon mal mitten im Pogramm angehalten (Stromknopf gedrückt), um noch Geschirr nachzuladen. Danach wieder eingeschaltet,lief weiter -> Ablaufpumpe darf definitiv nicht laufen
- Daher : entweder Elektronik defekt (weil Ablaufpumpe Strom bekommt), oder Was mit der Pumpe selber (Kurzschluss sodass der Motor kein Steuersignal benötigt)
Wie seht ihr das ? Die Posts de ich hier gefunden habe sagen immer was von Ausbau der Wanne & Wasserbehälter unterhalb des "Spülraums". Aber bevor ich die Spülmaschine komplett auseinader nehme, und weil ich vermute dass es nichts bringen wird, wollte ich "fachkundige" Meinungen einholen.
Vielen Dank im Voraus
BID = 858269
derhammer
Wasser in der Bodenwanne?
Hebel für den Schwimmer an der Gebereinheit geprüft?
Prüfe das mal.
Linke Seitenwand dazu entnehmen.
BID = 858274
jhf2442
muss ich prüfen - also doch alles auseinander nehmen...
aber mir ist unklar wieso Wasser in der Bodenwanne das bewirken sollte ? Oder wäre das die Ursache für einen Kurzschluss der die Pumpe zum Laufen bringen würde ?
Ditto beim Hebel : während des Spülvorgangs ist es ja normal dass Wasser in der Wanne ist, deswegen soll die Ablaufpumpe aber trotzdem nicht abpumpen
Mir fehlt was grundsätzliches zum Verständnis...
BID = 858285
123abc
Mit Bodenwanne ist nicht das innere der Kiste gemeint.
Entferne die linke Seitenwand.
Das laufen der Pumpe ist eine Sicherheitsfunktion um einen Wasserschaden zu verhindern.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 17 Nov 2012 20:32 ]
BID = 858394
jhf2442
OK, Maschine geöffnet.
Tatsächlich waren 1.5cm Wasser in der Bodenwanne - wobei man deutlich besser von der rechten Seite da ran kommt, um es abzupumpen
Wasser weg - Maschine funktionniert wieder. Es läuft gerade ein Probelauf, mit dem Spülmaschinenreiniger von Calgonit (wenn schon denn schon, scgadet nicht...)
2 Fragen bleiben :
- woher kommt das Wasser ? ich werde im Anschluss prüfen ob Wasser in der Wanne ist - dann habe ich ein Leck. Kann es aber auch sein dass das Wasser sich einfach im Laufe der Zeit akkumuliert hat ? Maschine stand 2 Wochen still und wurde dann 1x benutzt - kann da sich was verstopft haben sodass was übergelaufen ist ? Habe festgestellt dass *auf* dem roten Schwimmerschalter (Überlaufsensor für innere Wanne ?? vgl https://forum.electronicwerkstatt.d.....387_) Klakablagerungen sind - da sollte eigentlich nichts sein oder ?
- hinten Links ist ein größeres Gefäß - denke es hat was mit dem Salz zu tun. Inhalt ist eher orange als weiss. Normale Farbe oder sollte ich mir auch da gedanken machen ?
BID = 858422
derhammer
Beobachte im Betrieb die Maschine bei geöffneten Seitenwänden. Prüfe auch die Umwälzpumpe.
Gefäß ist normal so. Ist die Enthärtung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163327   Heute : 10788    Gestern : 65408    Online : 314        4.11.2026    3:57
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
