Miele SpüMa G 601 SC HG 02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ende und Start blinken
Serverzeit: 03 11 2026  22:23:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 601 SC HG 02 --- Ende und Start blinken
Suche nach Miele 601 Ende und Start blinken
BID = 857631
skorpion811
Defekt : Ende und Start blinken
Gerätetyp : G 601 SC HG 02
Typenschild Zeile 1 : 24/53332177
Hallo Forum, bei meinem Geschirrspüler Miele G 601 SC Typ Hg 02 blinken Start und Ende, ein Auslesen des Fehlerspeichers ergab Fehler auf der 3 Uhr Position. Zu-und Ablauf habe ich überprüft, Heizung funktioniert ebenfalls. Wäre um Hilfe dankbar.
BID = 857791
Jürgen288
Hallo skorpion811,
Die Fehlermeldung auf 3Uhr bedeutet "Kurzschluss Temperaturfühler".
Dieser NTC-Fühler sitzt vorne im Sammeltopf/Pumpentopf und ist nach Entfernen
der Sockelverkleidung erreichbar.
Hier auch die Leitungen zur Elektronik prüfen.
Gruß Jürgen
BID = 858289
skorpion811
hallo Jürgen288, vielen Dank für deine Antwort
hab mich auf die Suche gemacht und den NTC durchgemessen, er hat 14,98 kOhm. diese Fehler scheint es nicht zu sein. Den Niveauschalter hab ich auch mittels durchpusten positiv getestet. Dann Habe ich die Maschine wieder mal laufen lassen und sie lief auch durch. Dann habe ich sie nochmal mit einem Maschinenreiniger laufen lassen - wieder ohne Probleme.
Beim nächsten Durchgang kam wieder Ende/Start blinken. Das Auslesen des Fehlercodes ergab diesmal Fehler auf der 4 Uhr Position. Was nun ? Die Elektronik hab ich noch nicht überprüft, da ich nicht genau weiß wie ? Hättest du noch einen Tip wie ich weiter verfahren könnte?
Gruß Skorpion811
BID = 858476
Jürgen288
Hallo skorpion811,
Zeigt Zeitgeber/Elektronikfehler an.
Hier mal alle Steckverbindungen prüfen.
Kommt die Fehlermeldung auf 4Uhr jetzt immer wieder, oder war das einmalige Sache?
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194151492   Heute : 61753    Gestern : 70074    Online : 466        3.11.2026    22:23
