Verstärker Hilfe---
Serverzeit: 16 11 2026  18:24:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verstärker Hilfe---
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 858226
HI@All
Hallo liebe Forum User,
zur meiner frage ich will ein Stereo Signal auf 30v verstärken ist das Möglich?
Ich will zwei Motoren damit betreiben die a´ 15v Brauchen, die Motoren sollten sich unabhängig voreinander sein. Also wenn das Linke Signal auf 100% ist sollen die ganzen 15v am linken Motor ankommen und wenn das Rechte Signal nur 50% ist soll nur 7,5v ankommen.
Zur Strom Quelle es ist ein Akku mit 14.8v und hat 2100mha.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und könnt mir einen Schaltplan Zeichen.
Ich habe mit Elektronik nicht viel am Hut also ein Frischling.
Grüße, Manu...
BID = 858227
Ja, allerdings nicht (so ohne weiteres) mit einer
14.8v
Spannungsquelle.
Du brauchst aber auch keine 30V. Die bräuchtest du nämlich nur, wenn die Motoren in Reihe geschaltet wären, dann drehen sie sich aber logischerweise nicht mehr unabhängig voneinander.
Wozu soll der ganze Zauber eigentlich gut sein?
BID = 858228
Wenn du 30V aus 14,8V machen willst, wirst du um einen Spannungswandler nicht herumkommen.
Möglicherweise kann der auch schon Aufgaben übernehmen, die du dem Verstärker zugedacht hast, denn Motore reagieren i.A. ja nicht besonders schnell.
Vermutlich hast du aber auch keine 14,8V, denn wenn es Li-Akkus sind, ist das nur ein Mittelwert.
Wichtig ist auch die Stromaufnahme des Motors.
P.S.:
Willst die Signale voneinander subtrahieren, oder was genau hast du dir da vorgestellt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Nov 2012 15:11 ]
BID = 858246
Ein normaler NF-Verstärker ist dafür aber auch nicht geeignet, du mußt aus dem Stereosignal dann erstmal eine Pegelabhängige Gleichspannung erzeugen und selbst dann werden die Motoren nur wild ruckeln.
In den meisten Fällen spielt sich das meiste in der Stereosumme ab.
2100mha
Das wären Millistundenar In Ar wird die Größe von Feldern gemessen, ein Ar hat 100m².
Du meinst mAh. Bei Einheiten sind Groß- und Kleinbuchstaben sehr wichtig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Nov 2012 16:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315135   Heute : 9914    Gestern : 12485    Online : 336        16.11.2026    18:24
