Funkgong an Relais einer Telefonanlage?
Serverzeit: 24 11 2026  20:28:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 858051
bausefrank
Hallo Elektroniker
Eine Frage:
Habe eine Telefonanlage, die etwas weit vom Geschehen ist.
Würde gerne am Relaiskontakt der Anlage einen Funksender anschließen.
Gibt es Sender, die ein Klemmbrett o.ä. haben um eine 2-Drahtleitung anzuschließen?
Würde gerne einen Funkgong parallel zum Türruf-Telefon betreiben.
Google weiß viel, aber was Passendes habe ich bisher nicht gefunden.
Hat einer schon einmal so etwas gebastelt?
Danke im Voraus.
BID = 858079
Solche Sender gibt es, ansonsten einfach selbst parallel zum Taster Klemmen anschließen.
Der Relaiskontakt muß dann allerdings potentialfrei sein und die Leitung sollte nicht zu lang sein.
BID = 858161
RolandD
Hallo zusammen
Wie "Mr.Ed" bereits beschrieben hat kannst Du das vorhandene Relais dazu nutzen bei einer beliebigen Funkklingel (Sender/Empfänger) den "Taster" zu ersetzen. Du nimmst den (eigentlich) Außensender auseinander und lötest die Relaiskontakt parallel zum Taster des Außensenders.
Oder du kaufst Dir von ELV:
FS20 S4M 2-/4-Kanal-Sendemodul
Artikel-Nr.: 68-06 68 17
Die Steuerung erfolgt wahlweise über vier Taster auf dem Modul oder über 4 Tasteingänge.
und einen Empfänger Deiner Wahl dazu (aus deren FS-20 System).
(die übrigen 3 Kanäle des Senders musst Du ja nicht Nutzen)
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501360   Heute : 17927    Gestern : 16862    Online : 286        24.11.2026    20:28
