Zweiklang Gong eingebaut, Verhalten normal?
Serverzeit: 24 11 2026  20:41:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 857624
frank123123
hätte da mal ne vielleicht dumme Frage
Hab in meiner neuen Mietswohnung einen alten 12V Summer durch einen Zweiklang-Gong ausgetauscht (Friedland Gala D103)
... in der Wohnung selbst kommen nur 2 Drähte an, also hab ich den neuen Gong (Anschlüsse 0F, 1 und T3) an OF und T3 angeschlossen, da der Schalter ja schon irgendwo vorher verkabelt ist.
Ist es normal, das der Gong brummt, wenn man den Taster länger betätigt?
Also beim kurzen betätigen (0,5sekunden) DING DONG
Längeren betätigen (1s+) DIIIIICHHHHRHHHRHHIIRHHRHIHG DONG ??
edit: ich glaub ich kenn bisher nur elektronische gongs (die haben alle ne batterie?!), da klingts nur einmal, egal wielang man drückt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frank123123 am 13 Nov 2012 19:27 ]
BID = 857650
Das ist normal. In dem Gong befindet sich ja ein Elektromagnet der die beiden Platten über einen gefederten Stößel anschlägt. Wenn der nun mit einer Wechselspannung oder einer ungesiebten Gleichspannung betrieben wird, brummt er.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501598   Heute : 18166    Gestern : 16862    Online : 750        24.11.2026    20:41
