Erdung von Metallrohren + Zugänglichkeit PA-Schiene
Serverzeit: 22 11 2026  02:35:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: erdung (2116)
BID = 857998
mlf_by
Hallo Forum!
In einem Gewerbebetrieb ist zufällig aufgefallen, daß die PA-Schiene "verschwunden" ist. Die ist daraufhin gesucht worden; und weil es eh ein wenig länger gedauert hat ist bei der Gelegenheit gleich noch die restliche Erdung grob überprüft worden.
Nun sind da ein paar Fragen aufgetaucht:
- Irgendwer hat vor die Wand mit der PA-Schiene eine schöne Rigipswand hingestellt. Die hat auch eine Revisionsöffnung, allerdings einen satten Meter neben der Schiene. Die Schiene sehe ich nun zwar, komme aber nicht an sie ran. Muß eine PA-Schiene frei zugänglich sein?
- direkt neben der Gasleitung verläuft eine ca. 1,20m lange Heizungs-Kondenswasser-Abtropfleitung aus Metall. Die hängt Erdpotenzialmäßig in der Luft (geht auf der einen Seite auf ein Kunststoffrohr über und die andere Seite hängt frei über einem Plastiktrichter). Muß die auch in den PA eingebunden sein?
- zudem ist in der Halle ein Kompressor aufgehängt. Die davon abgehende fest montierte Druckluftleitung (insg. ca. 20m) (simples metallisches Wasserrohr) hat auch keinerlei Erdpotenzial. Muß dieses Rohr an den PA gehängt werden?
Grüße
BID = 858048
Volker S.
Moin mlf,
wenn du die Anschlüsse an der PAS prüfen willst (Messprotokoll), dann ergibt sich daraus automatisch, dass die Schiene zugängig sein muss.
Die Kondenswasserleitung kannst du vernachlässigen. Das Kompressorrohr würde ich in den Potentialausgleich mit einbeziehen. Wenn dir der Weg zur PAS zu weit ist, dann kannst du vielleicht eine Verbindung zur Hallenkonstruktion herstellen. Setzt natürlich vorraus, dass das keine Holzkonstruktion ist .
Volker
BID = 858122
mlf_by
Danke Volker!
Und ich wundere mich schon, warum einem unbedarften auffällt, daß die PAS "weg" ist. Es wurde ein neuer Gaszähler montiert; und dieser nette Mensch hat behauptet, daß die Gaszuleitung nicht geerdet wäre. Ich rate mal, nach wohin der "gemessen" hat ... 1,20m sind doch nun wirklich nicht lang.
Eine direkte Verbindung erstellen von der PAS zur Druckluftleitung wäre ein mittleres Drama. Das ginge nur über die Kabeltrasse; an die komme ich aber nur mit Gerüst und außerhalb der regulären Arbeitszeit.
Und richtig geraten: Holzständerbauweise mit Sandwichplatten.
Ich habe mal noch ein wenig Gegoogelt. Da der Kompressor mit in der Halle steht und die Druckluftleitung nicht diese eine Halle verlässt, wäre wohl genaugenommen keine Einbeziehung in den PA vorgeschrieben. Richtig?
Es gäbe da nämlich eine schöne Stelle, an der die Druckluftleitung direkt neben einer Kaltwasser- sowie Fußbodenheizungs- Vor-/Rücklaufleitung hängen würde (frage mich bitte niemand, was eine Fußbodenheizungszuleitung in 4m Höhe macht). Wenn nun eh keine Anbindung an die PAS vorgeschrieben wäre, könnte ich doch auch einfach dort diese 4 Rohre miteinander verbinden. Die wiederum hängen ja in Heizungsnähe an der PA-Schiene. Oder?
BID = 858205
Volker S.
Moin mlf,
wenn du die Rohre miteinander verbindest, dann ist das ok. Fußbodenheizung unter der Decke hat auch nicht jeder .
Volker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446142   Heute : 1494    Gestern : 20435    Online : 903        22.11.2026    2:35
