Nach einbau von Zeitschalter läuft Badlüfter nicht an
Serverzeit: 22 11 2026  19:57:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschalter (288)
BID = 857920
rügencamper
ich habe einen Zeitschalter ( CS3-1B ) für den Badlüfter eingebaut, leider läuft der Lüfter seit dem Einbau des Zeitschalters nicht mehr an.
Zu den eingestellten Schaltzeiten bewegt sich der Ventilator aber nur leicht, und brummt leise .... er dreht sich aber nicht !
Wo könnte der Fehler liegen ?
Gruss
Uwe
BID = 857923
Verlöter
Meß mal die Eingangsspannung des Lüfters nachdem der Zeitschalter eingeschaltet hat.
BID = 857929
rügencamper
Eingangsspannung 149 V zeigt mir das Gerät
BID = 857934
Verlöter
Das ist wohl etwas wenig. Da vemute ich mal einen Schaltungsfehler. Evt liegt die Beleuchtung in Reihen zum Lüfter. Ich vermute mal der Lüfter ist für 230V?
BID = 857952
Dann sollte der Lüfter trotzdem drehen.
Zwar nicht mit voller Kraft, aber immerhin drehen.
Außerdem würde das an der Beleuchtung auffallen.
Wenn in dem Zeitschalter kein gewöhnlicher Kontakt, sondern ein Triac werkelt, dann wird wegen der Induktivität des Motors evtl. dessen Haltestrom nicht erreicht.
Schalte mal eine Glühlampe, 20W oder etwas mehr, parallel zum Lüfter, ob es dann geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Nov 2012 17:02 ]
BID = 857959
woodi
Es ist aber kein Zeitschalter sondern ein Nachlaufrelais, extra für diesen Zweck.
http://www.pollin.de/shop/dt/ODQ2OT......html
Lüfter sollte 20-100W lt. Beschreibung haben.
Zeichne mal auf, wie Du das Nachlaufrelais geschaltet hast.
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 15 Nov 2012 17:53 ]
BID = 858098
rügencamper
Ich habe die Beleuchtung Glühlampe 40W parallel geschaltet ... Lüfter läuft !!!
Schade nur das ich die Einschalt Verzögerung nun nicht mehr nutzen kann.
Trotzdem danke für eure Tipps !!!!
BID = 858125
Na dann: Besorg dir mal einen 10kOhm oder 12kOhm Widerstand und schalte ihn parallel zum Lüfter.
De Widerstand muß eine Belastbarkeit von mindestens 5W haben und wird im Betrieb heiß werden. Das bei der Anordnung unbedingt berücksichtigen!
Evtl. kannst du ihn aber im Luftstrom anordnen, damit er kühl bleibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460278   Heute : 15649    Gestern : 20435    Online : 424        22.11.2026    19:57
