Behringer DX 626
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: gleichspannung am ausgang
Serverzeit: 16 11 2026  19:45:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Behringer DX 626 --- gleichspannung am ausgang
Suche nach Behringer
BID = 857908
kgot
Geräteart : Sonstige
Defekt : gleichspannung am ausgang
Hersteller : Behringer
Gerätetyp : DX 626
Chassis : mixer
moin.
besitze den Dx 626 mixer von Behringer
der VCA chip ist def.
und ebenso mind ein dualop ( fehler muss in den summenop liegen , da die ausgangsstufen funktionieren jedoch bei allen 3 ausgängen-gleichspannung auftritt ( ca 8 V=)
Kopfhörer funktioniert -- haben offenbar einen eigenen
summenop
ich benötige ein schaltplan oder zumindist welche typen verbaut worden sind . ( vca chip , bzw welche op )
ich muss zugeben , smd ist nicht mein Fall und die typenbez
sind mir nicht geläufig .
vielen dank für eine antwort
BID = 857910
Gibt es nicht da Behringer Produktion und Service in eigenen Händen hat.
Die Typenbezeichnungen der ICs stehen auf den ICs drauf.
Du benötigst aber auch dringend eine neue Tastatur, die alte schreibt nur Kleinbuchstaben und selbst die teilweise falsch, außerdem plenkt sie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316037   Heute : 10818    Gestern : 12485    Online : 299        16.11.2026    19:45
